Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 3D printa verktyg för demontering av bränslepumpsringen OG9-5
    jul 2016
    Vimmerby
    Hej, jag söker någon som ska byta bränslepump inom snar framtid som skulle vilja pröva ett verktyg som jag skriver ut med 3d skrivare.
    Skulle vilja veta om den passar som den ska, och om materialet är starkt nog att få bort ringen från bilen.
    Saab 9-5 Aero, automat 2009
    Materialet behöver vara tillräckligt starkt för att skjuva av plastklackarna i ringen vid presspassning för maximal funktion. Det finns fall där ringen sitter så hårt att även originalverktyget skjuvar av plastklackarna (det tar stöd från 2 st), och momentet i sammanhanget rör sig då om många hundra Nm - jag har gjort just detta prov med ett originalverktyg efter att misslyckats på en ring med ett egentillverkat verktyg (vilket alltså sannolikt inte berodde på någon större svaghet hos det egentillverkade verktyget).
    Utöver problemet med allmän styrka så är det centralt att passningen i ringen saknar glapp och inte viker sig vid belastning (ska man 3D-plotta, oavsett material, är det därför sannolikt lämpligt att bygga på en sluten inner-ring som får sin styrka från den runda formen och hugger fast i alla plastklackar).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    det måste vara i metall. Nå plasthimpavimpa lär inte fungera. Enklast är ju att bocka plattjärn som ett "u" och svetsa fast en hylsa på. Då kan man rikta upp det och fila till bredden på den så det sitter stumt ute i periferin.
    jul 2016
    Vimmerby
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Plasten är faktiskt starkare än man tror. Och själva verktyget är ifyllt i många lager, mer än vad som behövs, för just extra styrka. Den har även hack i som kommer att greppa varje "arm" i plastringen. Skulle vara intressant att veta om det kommer att funka eller inte.
    feb 2006
    Torpshammar
    jo men som sagt, de där ringarna kan sitta utav helsike ibland. Det lär ju vara nåt som är stumt till att börja med. Det blir ju svårt att göra nåt som greppar hela eftersom du har slangar och kablar om vartannat som inte helt går att få ur vägen. Det optimala är ju endast två ben för då kan man vrida ganska mycket innan det är nåt i vägen.
    jul 2016
    Vimmerby
    Nu är verktyget prövat och den funkade galant
    Exceptionell mappning
    Bild då?
    jul 2016
    Vimmerby
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Var det omständigt och få slangar etc ur vägen för att få plats med den där?
    Bara verktyget håller (ser stabilt ut) så lär det där ge typ 0 risk för trasig plastring då det greppar samtliga istället för bara ett fåtal.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Riktigt cool med sådana här initiativ!
    + Det är bra att det greppar alla ställen!
    - Men det är mycket större än plattjärnsvarianten och Bauhaus-vinkeljärns-varianten
    ? Vad kostar det att tillverka?
    jul 2016
    Vimmerby
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Nja det var faktiskt inte så jätte krångligt, gick ganska smidigt och är själv förvånad hur stark denna plast är, så den är väldigt stabil.
    Går väl åt ca 20-40 meter PLA för att tillverka den, kommer inte ihåg exakta siffran, men skulle tippa på 40 kr styck kostar den att tillverka.
  1. Verktyg medbringare.
    Av wuffee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 16:02
