SKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit!
Är det någon som kan ge mig lite tipps?
Har hållt på hela dagen att byta fjäderbenen på min ng900 till 9-3 viggens.
Det första problemet jag stötte på var att det övre fjäderbensfästet från 9-3:an inte passade med hålen i karossen. Så jag modifierade om lite och satte dit fästet från min ng900.
I detta skede har jag bytt ut till koni dämpare (ng900) men eftersom jag har fjäderben från viggen så passar bara einbach fjäder till en 9-3.
Att sätta ihop allt var inga problem, MEN, när jag satte ner bilen så såg bilen att vara högre fram än bak Har byt till koni och einbach bak också, men där är det samma på ng900 och 9-3.
Måste tillägga att jag har plockat ut växel-låda,topp, turbo,grenrör.. typ allt utom blocket fram...och så har jag bakluckan full med skit bak.
Varför sitter bilen på arslet??? Kan det vara att mestadels av motorn är borta eller har jag gjort fel.
MVH Felix
