Sidan 4 av 7 FörstaFörsta ... 23456 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 136
Ämne: Lite svårstartad 9-3 2.0T 2010
  1. #61
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Jaja okej, tänkte mer om det var så att EGR-ventilen och röret läckte och du fick in lukten av (kanske) oförbränt bränsle i ventilationen den vägen. Men då är jag med.
    Mvh Johan
  2. #62
    Ingen SAI-burk på min vad jag kan se.
    Jag har också testat att vrida nyckeln utan att starta ett antal gånger, men det blev ingen skillnad.
    Jag tycker att den är lite lättare att starta när motorn är varm, men det räcker med att gå in och handla i 15-20 minuter så är den svårstartad på samma sätt som efter den stått över natten. Ger jag lite gas så startar de oftast lättare.
  3. #63
    Ekerö
    Min brukar faktist starta rätt bra när den har stått länge.
    Kan vara så att du har ett annat fel som ger snarlika symptom...
    Backventilen väntas onsdag, senast torsdag hoppas jag. På återseende då.
    Mvh Johan
  4. #64
    Grundladd Martin_Fs avatar
    Skara
    Citat Ursprungligen postat av jeppanh0e Visa inlägg
    Hänger på det här tåget, min 08 visar på samma symptom.
    Det som är märkligt är att cylinder 3 är märkbart smutstigare i hålet än de andra, den bluddrar när man startar osv men är beskonad ifrån smutsigt spjällhus. Om det är till någon tröst
    Upplever också att bilen är svårkörd i stadsmiljö, slö och orkar inte riktigt så brukar få "ta omtag", koppla ur och gasa lite för att den ska vakna till liv igen.. Om det är skillnad mellan bränslen låter jag vara osagt, kommer inte ihåg.
    Det är mest bara roligt med bilar hela tiden!
    Det där har hänt på båda mina 9-3. Felet har varit att tändstiftet har lossnat och släpper förbi avgaser upp så att det blir skitigt. Åtgärd har varit att byta tändstift och se till att dom är åtdragna. Sen har motorn gått fint.
  5. #65
    Ekerö
    Alla tips är bra. Då ska jag byta tändstift och försöka göra rent lite där nere i hålen utan att trycka ner skiten i cylindrarna.
    Mvh Johan
  6. #66
    Ekerö
    Backventilen har kommit.
    Men jag får ta mig fan inte bort insuget. Har lossat allt - till och med de två pinnskruvarna i överkanten. Jag känner en 13 mm (?) stor skruvskalle på undersidan av insuget, som sitter i en metallplatta. Men jag kommer inte åt att lossa den eftersom SAI-pumpen är i vägen.
    Det blir alltså till att plocka bort SAI-pumpen också. Vilken förbannat dålig eftertanke det fästet till pumpen är alltså. Hade varit så enkelt att stansa ut knappt en halvmåne så att man får dit en hylsa. Är nästan på den med den böjda nyckeln men jag kommer inte i rätt läge eftersom det är så trångt och nyckeln är rätt så lång.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-17 klockan 18:32.
    Mvh Johan
  7. #67
    Ekerö
    Helt otroligt värdelöst trångt.
    Men nu är det loss!
    SAI-fästet (svart). Sicket skit. Fick ta i ordentligt med högerhanden och bryta det utåt för att få i nyckeln, sedn kunde man vrida kanske 15 grader innan den tog i generatorn. Lyckligtvis lossnade skruven efter två-tre vridningar och jag kunde därefter skruva ut den med fingerspetsarna.
    Här är ventilerna i ordning vänster till höger framifrån (cyl 1-4)
    På första bilden ser det lite slitet ut upptill? Eller missfärgat kanske är rätt ord. Något som runnit genom ovanifrån?
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-17 klockan 22:33.
    Mvh Johan
  8. #68
    Ekerö
    Törs man skruva ihop det med den gamla insugspackningen?
    Kom på att det kanske kunde vara bra med en ny, men det har jag ju glömt köpa. Tack och lov kunde Mekonomen i Gävle ta hem en till imorgon, men jag skruvar hellre ihop bilen ikväll om det går, så kan den där ligga på hyllan om det börjar läcka.
    Men om det inte är någon idé (dvs återanvända packningar läcker alltid) så väntar jag. Den verkar vara i tunn plåt eller aluminium, lackad svart.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-18 klockan 17:11.
    Mvh Johan
  9. #69
    Ekerö
    Äh, jag satte tillbaka allt. Nu vet jag ju i alla fall hur man gör, så skulle packningen behöva bytas får jag göra det sen.
    Provkörd.
    Står nu och vilar för att se om felet försvann.
    Mvh Johan
  10. #70
    nov 2016
    Spännande! Håller tummarna för att det fixar felet Var bytet enkelt gjort (bortsett från den svåråtkomliga bulten/skruven)?
  11. #71
    Ekerö
    Jag tycker det, det var det mest omfattande jag gjort i alla fall, men det går bra om man är tålmodig och vilar ryggen emellanåt.
    Man behöver inga specialverktyg.
    • 7 mm hylsa för att lossa slangklämmorna för insugsslangen
    • 10 mm hylsa och litet spärrskaft, ibland med förlängare, för att lossa på de flesta skruvarna runt kabelstam, insug, spjällhus, motorstyrdon, oljestickans fäste osv
    • 13 mm hylsa för övre skruven till SAI-pumpens fäste, och vinklad ringnyckel av samma dimension för skruven som sitter under insuget och blockeras av det satans fästet.
    • Tång med bred näbb, typ kombinationstång, för att lossa på en slangklämma under insuget.
    Det är ganska trångt när spridarbryggan ska ut, och jag kom inte på något bra sätt att vika bort kabelstammen förutom att lossa alla buntband som håller fast den, och det ville jag inte. Så det var ganska mycket vinklande och försiktighet som gällde för att få ut den.
    Det svåraste, förutom det som SAI-fästet blockerade, var att kränga bort hållaren för kabelstammen från en skruv som sitter på insuget. Man fick dra i den en hel del både när den skulle bort och när den skulle sättas tillbaka.
    Mvh Johan
  12. #72
    Ekerö
    Videon får tala för sig själv
    Mvh Johan
  13. #73
    nov 2005
    Luleå
    Bytte du tändstiften?
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
  14. #74
    Ekerö
    Nej, jag har bara BCPR7ES-11 och PRF6H-10 hemma.
    Det ska vara PFR6T-10G original, ska kolla med MapTun om de rekommenderar någon annan variant i och med steg 1.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-18 klockan 21:20.
    Mvh Johan
  15. #75
    nov 2005
    Luleå
    Min betedde sig lite som din gör när jag råkade få PFR6T-10G vid en service. Med BKR7ESC-11 startar den klockrent oavsett bränsle och temperatur.
    Har dock en -09 så det verkar skilja lite mot din gällande tändstiften.
  16. #76
    Ekerö
    Då hoppas jag mekonomen har såna när jag hämtar packningen imorgon.
    Mvh Johan
  17. #77
    nov 2005
    Luleå
    Vore dock intressant att veta varför man bytte till PFR6T-10G från 2010 och vad skillnaden egentligen är?
  18. #78
    Ekerö
    Ja, absolut.
    Mvh Johan
  19. #79
    Ekerö
    Tändstift bytta, ingen skillnad!
    Då är väl spridarna på tur, men det får nog bli renoverade från Neobrothers i så fall.
    För några år sedan kostade nya spridare tydligen ett par hundra styck, nu är de uppe på nästan en tusenlapp styck...
    Mvh Johan
  20. #80
    nov 2016
    Tråkigt att varken tändstift eller backventilen gjorde susen..
    Om du nu väljer att byta spridare så kanske ett par uppgraderade eftermarknads är ett bättre alternativ? Både billigare och ger lite extra skjuts, kräver dock lite pill på mjukvaran. Iom att du relativt nyligen köpte ditt program hos Maptun, kanske de skulle kunna vara sjyssta och enbart ta ut en liten uppdateringskostnad om du köper spridare genom dem? Vem vet..
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  1. Lite svårstartad 9-3 NG -03
    Av Dioden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-29, 20:55
  2. Lite bensin = Svårstartad
    Av sondell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-15, 17:06
  3. [LÖST] Lite svårstartad OG9-3
    Av Marcus89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 23:26
