Sidan 3 av 7 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 136
Ämne: Lite svårstartad 9-3 2.0T 2010
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Ingen skillnad efter rengöring (sprutade elektronikrengöring i hålet).
    Hängde av batteriet i en timme för säkerhets skull.
    Inte så mycket att ta bilder på heller.
    Får skaffa en ny sensor.
    Gjorde ren sensorn som sitter vid luftfiltret också, den var lite skitig.
    Uppdatering:
    Lossade slangen som går in i backventilen (12791285) för SAI-systemet, det är som en blank burk.
    Där var det lite grått och sotigt på insidan så den kanske inte är helt tät, och avgaser har lyckats ta sig ut bakvägen och sotat ner sensorn (12787705).
    Laga eller plocka bort, vi får se...
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-11 klockan 17:30.
    Mvh Johan
    Härnösand
    Jag körde några gånger med den felkoden och vill minnas att det stank bensin efter start.
    maj 2016
    Ekerö
    I kupén?
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Testat MAP-sensorn, den är trasig. Har matat den med 5 volt och får inget vettigt tillbaka på tredje pinnen.
    EGR-backventilen badar i bromsvätska just nu, den var inte tät när man blåste från avgassidan.
    SAI-pumpen/hårfönen fungerar i alla fall.
    Får jag backventilen tät kan jag sno MAP-sensorn från Turbo X:en tills dess att en bättre begagnad dykt upp.
    Eller, map och map, det är sensorn vid SAI/EGR-ventilen jag pratar om. Men det är väl en trycksensor i alla fall.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-12 klockan 16:07.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Det här kan väl inte vara normalt...?
    Undrar från vilket håll det kommer.
    Det är kladdigt i slangen hela vägen ner till kylarpaketet.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-12 klockan 16:50.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Får skruva tillbaka allt och köra ett kompprov som föreslogs, så kan man kanske få lite mer information.
    Köpte denna på biltema.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...in-2000022140/
    Mvh Johan
    nov 2005
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Det är normalt med lite oljerester i spjällhuset. Såg lite väl grylligt ut hos dig dock.
    När du ändå är där nere och rotar så kan du plocka bort spjällhuset och provtrycka backventilen till vevhusventilationen som sitter i insuget. Har du ordentligt övertryck i motorn kan det förklara varför du har så mycket oljerester i spjället.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    maj 2016
    Ekerö
    Tack för det, började planera för turbobyte och IC-sköljning. Ska kolla backventilen, den har varit på listan över misstänkta.
    Törs man återanvända packningen till spjällhuset?
    Mvh Johan
    nov 2005
    Luleå
    Jag har bytt spjällhus 2 gånger på min och alltid använt samma packning utan problem. Kolla så den är fräsch bara.
    maj 2016
    Ekerö
    Den ventilen måste jag byta. Tack för tipset!
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Spjällhus rengjort, men jag ids inte skruva tillbaka allt innan jag fått tag på en ny backventil, så jag hoppas att den kan komma snabbt från MapTun.
    Får köra knak-gnissel-slammer-TurboX så länge.
    Sen gjorde vi ett kompprov. Inga problem tror jag...? 12,4 är tydligen gränsvärdet enligt WIS.
    13,5
    14
    14
    14
    (kg/cm3)
    Vänster till höger, framifrån sett. Första är nog lite mätfel från min sida, visste inte att man måste trycka så hårt.
    Tror att jag ska passa på att lossa på spridarna och kolla status på dem, men det får bli imorgon. Så jäkla "mysche myj".
    Undrar om man ska göra en projekttråd av detta istället? Kommer bli enbart löpande underhåll. Kanske...
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-12 klockan 22:18.
    Mvh Johan
    En mycket intressant tråd då min bil börjat bete sig på liknande sett. En skillnad är att min tar längre tid på sig att starta... När den sen är igång kan den bete sig underligt några sekunder, men petar jag till gaspedalen så lugnar det sig. Sen märker jag inget mer utan bilen går som den ska. Jag hade min på service i dagarna och mekanikern reagerade på att alla tändstift satt så löst att han kunde lossa de för hand. De såg inte bra ut heller tydligen. Problemet började för 2 veckor sedan, innan dess har jag bara haft problem att starta en gång i vintras då jag nog fick nöta 20 sekunder innan den ville igång. Jag kör i princip endast på E85. Har fyllt på en full tank blyfri95 nu, men har efter cirka 25 mil inte märkt någon skillnad (bortsett från att bilen är lite slöare och de var dyrare att tanka).
    Jag har tyvärr inga möjligheter till avancerade felsökningar eller reparationer, så det blir till att lämna in bilen, men det kan ju vara kul att veta ungefär vad det kan vara innan. Nya spridare känns inte så skoj om samtliga måste bytas. Det låter dyrt. Kan man hoppas på en billig backventil som sitter enkelt till?
    Inga felkoder för mig heller (har dock bara kollat med Mekonomens läsare och min ELM327, inte med Tech-2).
    Bilen startar lättare när den är varm, även om det tar några sekunder även då. Den verkar inte heller dra mer bränsle än normalt.
    Jag följer denna tråd med spänning.
    PS. En liten skillnad är att jag har en Cadillac BLS 2.0t -2008, dvs motorn är som en 9-3 2.0t 2008, vilket kanske skiljer mot 2010?!
    maj 2016
    Ekerö
    Citat Ursprungligen postat av Fairlane Visa inlägg
    Exakt så är min också, jag har bara inte fått det på film. Dessutom är det inte alltid det är så. Gissar att det blir värre och värre.
    Har du provat att slå nyckeln till tändning, slå av, och på igen, ett par gånger (utan att starta motorn)?
    Så att bränslepumpen kan bygga upp tryck (den stannar efter några sekunder tror jag, låter så i alla fall).
    Jag upplever att min startar bättre då.
    Felorsaken då..?
    Varje gång jag plockat upp tändstiften har de varit kladdiga i gängorna. Jag *tror* inte att det ska vara så, alla andra bilar jag skruvat har haft torra stift och gängor. Jag kan inte sånt här men kommer uppenbarligen att lära mig.
    Jag tror att spridarna är kladdiga, men det får vi se imorgon, och det hjälper nog inte att backventilen i insuget är trasig. Kanske rent av är orsaken?
    Alternativ två, men det vill jag helst inte tänka på, är att ventilerna i toppen läcker.
    Jag gissar att du inte har SAI-systemet på den, så då kan man kanske utesluta det om vi törs anta att problemet är detsamma för oss båda?
    SAI verkar bara ha funnits på årsmodell 2003 av NG9-3, och på de senare fr.o.m. 2009 eller 2010.
    Kolla om du har en blank burk (EGR-ventilen), snusdose-storlek, mellan motor och batteri.
    Mvh Johan
    Det ska jag testa. Återkommer med resultat
    Vid ett tillfälle så blev det lite vit rök, så jag fick en otäck känsla av att topplockspackningen kanske hade gett sig, men jag har inte uppmärksammat det vid mer än ett tillfälle. Å andra sidan är det ju svårt att se när man själv startar.
    Ingen aning. Mina mekarkunskaper är minst sagt begränsade, särskilt jämfört med folk här, men en burk av snusdosestorlek mellan motor och batteri borde jag nog kunna se.
    maj 2016
    Ekerö
    Detta är backventilen och sensorn för SAI.
    Kära dagbok, eller hur folk nu brukar uttrycka sig...
    Det ser inte ut att vara något som helst fel på spridarna.
    Det betyder i och för sig inte att de inte läcker, men membranen (?) med hål i ser jättefina ut.
    Nu när jag ändå har dem ute så kanske jag borde göra ett leak-down-test?
    Eller vad säger STCS hjärntrust?
    Mvh Johan
    mar 2013
    Hedemora
    Hänger på det här tåget, min 08 visar på samma symptom.
    Det som är märkligt är att cylinder 3 är märkbart smutstigare i hålet än de andra, den bluddrar när man startar osv men är beskonad ifrån smutsigt spjällhus. Om det är till någon tröst
    Upplever också att bilen är svårkörd i stadsmiljö, slö och orkar inte riktigt så brukar få "ta omtag", koppla ur och gasa lite för att den ska vakna till liv igen.. Om det är skillnad mellan bränslen låter jag vara osagt, kommer inte ihåg.
    Det är mest bara roligt med bilar hela tiden!
    SAAB 9-3 2.0t BioPower 2008 med taklucka!
    maj 2016
    Ekerö
    Okej, men då kollar jag allt lätt så kan ni andra byta bränslepumpar, kolkanistrar, ventilsäten, och diverse andra svåråtkomliga och dyra saker, så ser vi vem som löser problemet?!
    Hur som helst blev EGR-backventilen inte bättre efter bromsvätskedoppet på 30 minuter. Så nu får den ligga i i några dagar tills det är dags att skruva ihop bilen.
    Finns det bågot bättre att använda? Förtunning dunstar ju lätt - lacknafta eller rent av bensin?
    Av en händelse upptäckte jag att det går att spola igenom den med vanligt kranvatten. Kranpipen passar perfekt i hålet där plastslangen från SAI-pumpen går in. Det enda som krävs är lite hushållspapper som packning (som man gör hål i). Sen kan man spola ordentligt genom ventilen med varmvatten. Förhoppningsvis får jag den ren, annars får jag köpa en ny eller be MapTun plocka bort funktionen vid nästa service.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-13 klockan 19:20.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Citat Ursprungligen postat av jeppanh0e Visa inlägg
    Det som är märkligt är att cylinder 3 är märkbart smutstigare i hålet än de andra)
    Eftersom ingen rättat mig eller talat om i vilken ordning man räknar cylindrarna så vet jag inte riktigt vilken cylinder du menar.
    Är det den tredje från höger eller från vänster, sett framifrån?
    Själva idén för mig med att ha ett gäng bilar är att just ha något att göra på fritiden, skruva lite, fixa lite, lära sig något, som ett avbrott från kontorsstolen.
    Så för egen del tycker jag mest att det är intressant och kul. Vore så klart mindre roligt om det var den enda bilen jag hade tillgänglig - och var beroende av - som krånglade, då hade man väl varit nästan tvungen att serva på verkstad om man inte vill bli stående, så att man åtminstone har lånebil. Men det problemet har jag byggt/köpt bort
    Mvh Johan
    mar 2013
    Hedemora
    Som jag förstår det så är det framifrån sett, (kedja)vänster till höger(servo) 1-2-3-4.
    Du har rätt, håller med dig. Det är faktiskt kul att vara ute och lära sig. Ibland känns det dock lite frustrerande då det alltid är något jävulskap.. Men vad vore livet utan lite "krydda" om man får kalla det så
    Härnösand
    I kupén?
    Ja, lukten kändes tydligt när jag backade igenom avgaserna direkt efter start.
  1. Lite svårstartad 9-3 NG -03
    Av Dioden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-29, 20:55
  2. Lite bensin = Svårstartad
    Av sondell i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-10-15, 17:06
  3. [LÖST] Lite svårstartad OG9-3
    Av Marcus89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 23:26
