Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsslang og900 med 9000 bromsar
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag vet att Speedparts sålt (sålde?) bromsslangar till og900 när man monterar de "stora" oken från 9000 fram. Någon som har dessa slangar och kan mäta längden på dem?
    Jag har Ford Orion slangar idag men de är lite väl långa. Tänkte fixa detta och har nog (eventuellt) möjlighet att pressa efter egna mått, behöver därför lite vettiga referensmått
    Tack!
    Östersund
    Föreslår att du istället gör som det sitter org på 900.
    Alltså ett slangfäste och en rörstump. På detta vis kan du använda org slangar + att du slipper oroa dig för att slangen går I fjädern.
    Problemet med att dra slangen direct till oket är att vinkeln på anslutningen på oket är ogynnsam för en bra slangdragning.
    Kanske är enklast att fixa ett fäste för fordslangen så det blir ordning på den ?
    jun 2006
    Jo, det är väl kanske det bästa, har tänkt på det också men tänkte vara lat och bara pressa en stålomspunnen i rätt längd men det kanske ändå inte blir riktigt bra som du säger.
    Moderator flasets avatar
    Instämmer.
    Helt klart värt att borra samt gänga för att kunna få dit fästet för övergång mellan slang och rör.
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Instämmer.
    Har du borrat upp i "klacken" på baksidan 9000 oken? Jag har funderat på det... Dels att ta upp hål och köra med en bromsslang med banjo istället (likt många andra ok) alternativt gänga lite och skruva fästet där men känns lurigt då det är rakt in i loppet så man vill ju inte ha läckage där.
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    ...alternativt gänga lite och skruva fästet där men känns lurigt då det är rakt in i loppet så man vill ju inte ha läckage där.
    Borrat och gängat M6(?) samt "dots" för att hålla riktningen, behövs ju inte mer än 5mm.
    Har aldrig tvekat, det är ju exakt samma konstruktion som de "900-anpassade" oken..
    jun 2006
    Jag har ett ok som är skrot, kan testa borra igenom det och mäta tjockleken. Går säkert räkna ut men praktik är enkelt
    JA! Det är ju kalasbra, forskning är kul. :-D
  1. Bromsslang till Hirsch 305 hk bromsar ?
    Av Aero++ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 22:31
  2. Underligt utförande på bromsslang bak og900 93
    Av Guran ng900T i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 01:55
  3. 9000 bromsar på og900
    Av Jimmy900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 21:41
  4. 9000 bromsar på og900
    Av karl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 20:43
  5. Montering av 9000T ok på og900:a... Fråga om Bromsslang
    Av Jlarsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 23:15
