Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vilken typ av diesel? RME, HVO 1,9TiD
    feb 2018
    Är ny på forumet eftersom jag är tillbaka som Saab-ägare sedan några dagar. Hade ett par 900 från 80-talet, och efter några andra märken har jag nu köpt en Saab 9-3 Sport Combi vector -06 med TiD 1,9, 150 hk. Detta är min första dieselbil och jag har suttit och läst i instuktionsboken och såg en rad om att man inte ska tanka RME-diesel. När jag har försökt leta på nätet så ser jag att Preem satsar mycket på bio-diesel i olika former, framför allt med tallolja. Och någon form av inblandning verkar ju vara vanlig i diesel även på andra ställen.
    Vad är det som gäller för den här motorn? Jag borde väl kunna tanka utan problem på de flesta bensinmackar? Eller?
    ANNELÖV / SKÅNE
    Våra 9-3 ttid som går i familjen samt även en ng 9-5 tid tankas hos Preem och har gjort så i många år.
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Du kan nog tanka diesel från vilken som helst mack du vil utan problem
    Det är ingaet speciellt med den här motorn.
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    nov 2013
    För att göra det enkel för dig så är all diesel som säljs i Sverige reglerad att uppfylla vissa specifikationer. Alla mackar ska följa dem och du kan tanka var du vill.I ifall den innehåller tall olja ska inte ha någon betydelse då den fortfaranade ska uppfylla specifikationerna. Det du inte ska tanka är ren RME diesel.
    HVO diesel är formellt inte godkänt och den får man tanka på egen risk.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    aug 2011
    Utan några riktiga bevis så inbillar jag mig att min 9-3 1.9tid drog mer soppa när jag tankade på preem. Någon mer som upplevt Detta? Eller kan det vara ren inbillning från min sida?
    ANNELÖV / SKÅNE
    Det är nog inbillning skulle jag tro, den ena -10 SC ttid med chip ligger runt 0,65
    den andra en -08 SS ttid utan chip på ca 0,72 denna går kortare sträckor med mer gasglad chaufför!
    Bägge har rullat runt 24,000 mil, bägge manuella 6 -vxl
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av victorwww Visa inlägg
    Jag tycker att min diesel drar mindre efter jag börjat tanka på Preem jämfört med när jag tankade på Shell innan...
    /Johan
    feb 2018
    Tack för svar!
    Jag misstänkte att det inte borde vara något problem, men skönt att få det bekräftat.
    Det är knappast någon märkbar skillnad i förbrukning mellan olika dieselbränslen, några procent på sin höjd.
    mar 2011
    Vet inte om det var en tillfällighet men efter att jag tankat Preems talloljediesel i några månader (visserligen en BMW 320d och inte en SAAB) så började min EGR/AGR ventil spöka. Efter byte och även byte av tankställe har jag inte fått tillbaka problemen.
    9-3 SC 1.8t -06, MapTun steg 1 som bara går och går
    BMW 330e iPerformance -20
  1. Läcker diesel vid bränslefilter, OG9-5 1,9TiD
    Av MadMatz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2020-10-19, 15:13
  2. Vilken automatlåda i OG9-5 1,9Tid 2006-2010
    Av Tratan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-12-31, 13:36
  3. Köpråd 9-5 1.9TID vilken årsmodell är bäst?
    Av aeromagnus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-08-23, 07:26
  4. Vilken motorolja 1.9Tid-06
    Av Krikkaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 19:50
