Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Manuell T5 box i automat?
    jun 2007
    Motala
    Har en 900-97a automat. Efter motorbyte för ett antal år sedan startade den enligt uppgift inte, utan boxen från donatorbilen fick också flyttas över. Det sitter således en box för manuell i en automat. Skiljer det något i programmet och kan det vara orsaken till enbart GLT?
    Det är samma box i manuell och automat, boxen hanterar själv skillnaderna. Detta är alltså inte ditt problem.
    Om bilen varit så sen du köpte den, har du överhuvudtaget en inkopplad magnetventil?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2007
    Motala
    Oja, testat 3-4 olika MV, mappsensorer osv
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Och om du har en inkopplat magnetventil, är säkringen hel? Ventilerna är ju oftare trasiga och bränner säkringar än de är hela och fungerande i dagens läge...
    Även om säkringen är hel så är det så klart ingen garanti för att ventilen fungerar som den skall. Rekomendation är i så fall att bygga om till T7 ventil istället, kräver ändring i mjukvaran, lite lödning i boxen och byte av kontaktstycke till ventilen men då slipper du strul plus att en helt ny ventil kostar ~500kr istället för ~3000kr som en T5 kostar.
    Men det kan så klart vara hur mycket andra saker som orsakar detta så att bygga om är inte steg1
    EDIT: Orkar den ladda om du kör utan WG slang då? Gasa försiktigt, det kommer antagligen tokladda...
    Senast redigerat av joH900 den 2018-02-14 klockan 02:12.
    Citat Ursprungligen postat av Robbo Visa inlägg
    Oja, testat 3-4 olika MV...
    Låter den, har den spänning?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2007
    Motala
    Japp laddet sticker iväg med ryckt slang, spänning fram finns men om den låter något är svårt o säga... Dom ventiler vi testat med har vi lånat från bilar som laddar som dom ska så dom är hela. Va mest för att utesluta boxen som jag frågade. Tänkte om manuell / automat tar hastighets signal på olika sätt. Eller är det på bakhjulen på 900?
    Jag antar då att du inte hör något för att den inte körs av Trionic. Dags för en Tech2 och titta vilka signaler den ser (som hastighet, växel, gas, broms och backljus).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Inte så att styrdonet kommer från en 9-3 154hk?
    jun 2007
    Motala
    Nej det är från en -96a, 185hk.
    nov 2012
    Om det inte är säkringen som är trasig kan det vara transistorerna I boxen som är trasiga.
  1. automat vs manuell...
    Av 99 då 9-5 nu, båda svarta i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 13:54
  2. Automat -> Manuell
    Av BjörnR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 11:37
  3. Automat vs. Manuell (9-5 2.3t -02)
    Av filip i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 21:43
  4. Manuell vs Automat 9-5
    Av Bacon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 13:11
  5. 9-3 Automat vs Manuell
    Av dts i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-04, 14:37
