Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kräver byte av gasspjäll på ng9-5 programmering?
    okt 2006
    Sollentuna
    Har i perioder fått felkod som pekar på gasspjället på min 9-5 NG. När det händer så går den in i Limp home mod, vilket är förenat med ganska stor fara när det händer på motorväg i Stockholmstrakten utan vägren. Åtgärden är att stanna helt, stänga av motorn och sedan starta igen. Då verkar allt var helt igen...
    Hur som helst så verkar detta problem vara ganska vanligt på dessa motorer (2,0T) och åtgärden är att byta gasspjället (även om gasspjällsfunktionen fungerar fint). Det kostar 7500 att få gjort på verkstad, gasspjället kostar dryga 4000 från Orio och 1300 från Opelhandlare i Tyskland (samma på Insignia). Nu till frågan:
    Går det att bara byta, eller krävs det omprogrammering av spjället för att kunna kommunicera med bilen?
    /Martin
    Räcker med att byta.
    okt 2006
    Sollentuna
    Låter bra.
    Har beställt nu så jag rapporterar hur det går.
    /Martin
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2021-04-10, 13:10
  2. [LÖST] Kräver byte av turbo någon mappning? OG9-5 B235E
    Av tornros i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-06-10, 09:18
  3. Stereon kräver tändning
    Av MrFalcon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-04, 20:16
  4. Acc:n kräver för mycket??
    Av Rudan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-30, 19:44
  5. Min 900 kräver mycket gas.
    Av Lindfors i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-12, 13:07
