Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 55
Ämne: Saabiac (Pontiac Lemans med Saabmotor)
    Tänkte göra en projekttråd här på mitt nya lilla bygge, en del har redan sett delar på det på min FB, men här kommer det bit för bit.
    Bilen är alltså en Pontiac Lemans Sport ifrån 1972, med perfekta papper för mitt syfte: En Streetlegal 8,5tagg bil med Saabmotor .
    Bilen jag kom över efter ca 1,5års sökande, utan min vetskap en känd racebil ifrån dessutom en mer känd racer. Visade sig nämligen ganska omedelbart att bilen vunnit Stockholm Open samt Birka Cup med föraren Stefan Gustafsson aka Brillko.
    Motorn hade jag sedan innan redan preppat för att klara över 1000Hk och kört 1 säsong i min 9000CC med liten turbo (Gtx3582) med vinst på EDPS Emmaboda 2017, så utprovningen att varva 8500rpm med 2,35l och original oljepump redan är klart, samt barnsjukdomar redan avklarade. Det räcker med att bygga en bil med ett fungerade chassie, att ha en oprovad motor på det är rena döden för motivationen när det går emot en.
    Och nu är även nästa mål klart för bilen, anmält mig till StreekWeek 2018
    Målet är då att köra full effekt 1100Hk i motor på E85
    Detta är alltså bilen som fick donera motorn efter utprovningen, min första bil, som sedan var på vift några år, men som i ett svagt ögonblick när en kompis kommit över den och insett att han hade för många bilar och var tvungen att sälja den, blev min igen.
    Ganska omgående började planerna på en ny motorn som inte går sönder i första taget.
    Motorreceptet blev:
    B206i med 2.3vev och 153mm smidda stakar samt Wössner kolvar 90,5mm
    Borrad 1 överdim, vevaxel balanserad.
    O-ringat block
    Skruvade frostpluggar
    Monterade kolvkylningmunstycken.
    Stödgördel
    Saab Original Ram/Vevlager med spel i övre regionen
    ARP skruv både botten och toppen
    Modifierad bröstkåpa med borttagen original oljetrycksreducering, och AN10 oljematning direkt ut till extern reduceringsventil, extern oljefilterhållare med termostat, och matning med olja in i motorn via AN10 i kåpan. Portade kanaler för olja ut ifrån pumpen i kåpan.
    Toppen T5 förstärkt med stavar
    34/29mm rostfria ventiler med original styrningar.
    Catcams solida tryckare med lashcaps
    Specialbeställda kammar ifrån CatCams via Robban (NordicTuning Dalarna)
    Justerbara kamdrev
    Borttagen termostat
    Elektrisk vattenpump CW400 ifrån BMW med styrning. (I 9000 körde jag CraigDawies EWP115 men denna räcker inte till riktigt över 700Hk visade det sig)
    Sedan vraket som jag hittade och ska ha i Saabmotorn
    Senast redigerat av gazer3312 den 2018-02-14 klockan 20:16.
    Bilen var alltså ganska tom, rullande chassie, och krockad V.bak
    Då var det bara att börja laga bakändan, visade sig också att koffertplåten var pepprad med borrade hål, ungefär som någon skjutit med hagelbössa, så blev byte en bit in där också.
    Och resultatet blev rätt bra, här grundat själva lagningen. Som ni ser ingen mening att rulla in i garaget då det är för litet.
    Snyggt. Skall du få det rätta Saab stuket får du allt lacka den lemansblå!
    Då kommer den överraskande nermattningen av bilen för att lacka om den, samt få dit en tanklucka så jag kan tanka ifrån utsidan, och slippa lyfta bort koffertluckan var gång.
    Överraskningen var hur många lager färg och olika färger bilen haft genom åren. Och förklaringen är nog enkel till detta, kör man tex Stockholm Open så behöver man göra bilen inkognito ganska snabbt igen, så snabbt färgbyte över natten är min gissning.
    Sedan Volvo 850 tanklucka
    Sedan blev det dags efter några långa pass slipande att grunda. Detta gjordes precis på platsen som bilen står på under bar himmel (ja en himla tur ) .
    Efter slipning av grunden så föll valet på Opel Carbon Flash Metallic som färg på den. Den lackades i partytält precis framför garaget så jag kunde putta in den över natten så klarlacken kunde torka ifred.
    Försent Blir lite mer Saabstuk på den i senare update, bla inredningmässigt
    Fränt projekt!!
    Och stabil motor - me like
    Måttat in stödgördeln själv? Jag köpte min från en kontakt i Finland som hade skurit fram några fler än dåvarande behov.
    Vad blir det för turbo får den tilltänkta effekten?
    /J
    Olofström
    Fasen vsd kul. Go for it :-)
    Fränt projekt!!
    /J
    Köpte stödgördel via en här på STCS, var den ursprungligen kom eller vem som gjort den vet jag inte. Fick dock göra egna distanser och måtta in emellan överfallen och gördeln.
    Nu ligger siktet på en GTX3584 den ska enligt Garrett ge 1000Hk, sedan kan man alltid lägga på lite på Garretts uppgifter då dom alltid är lite i underkant. Passar mig för att få för stor turbo, kan jag hålla nere varvstoppet så lever motorn lite längre. Men turbon är inte skriven i sten ännu, då jag ännu inte sett någon maxa en sådan så man kan se några verkliga siffror.
    Senast redigerat av gazer3312 den 2018-02-14 klockan 20:12.
    Ja då för att komma ikapp till nutid på bygget så fortsätter jag med stegen framåt.
    Fick bli lite inspektion av motorn och kolla så lager och allt såg ok ut, och efter varvat en säsong 8500rpm, EDPS Emmaboda 402m varvstopp så fans det inga slitage på lagerna förutom en liten repa på mittre ramlagret ifrån smuts, troligen när motorn sattes ihop så har det funnits någon lite spåna som följt med. Men ingen fara med det då det är lika på lagret och på veven och knappt kännbar med nageln. Även en ny bröstkåpa med nya AN10 anslutningar då mitt svetsjobb på förra inte höll måttet riktigt
    Även omsvetsning av oljetråget till en 900 94-98 då motorn kommer stå nästan helt rakt upp.
    Motorn på väg i med växellådan som är en GS6-53D ifrån Bmw 520d som ska vara bland dom stöddigaste manuella lådorna i serieproducerad bil. Och innan någon hojtar varför inte en riktig racelåda, så beror det på att eventuellt så blir den reggad som amatörbyggt fordon, det är inte möjligt med eftermarknadslådor. Tyvärr visade det sig att det inte gick att använda något Saab orginalsvänghjul modifierat ihop med kopplingen en Sachs 200mm 2-skivig sinter god för 1600Nm, så jag fick beställa ett billetsvänghjul, och pga väntetiden så fick motor/låda åka i utan detta för provmontering och inpassning av motorfästen.
    Går inte klaga på utrymmesbrist i alla fall
    Kabelhärvan bantad ifrån en 9000. Bilen saknar nästan all el, så något måste dit som även gör besiktningsfunktioner möjliga som varningsblinker, helljus, varningslampa handbroms osv. Bilen hade även en riktigt suicide rattstång utan rattlås eller spakar, enligt racenorm, vilket också ersätts med Saab 9000 rattstång, med kollisionsstång ifrån Volvo 240. Även lite Saab instrument och mätare får sin plats i bilen. Volvo 240 pedalstället för automat ersätts med Volvo 240 pedalställ manuell och huvudcylinder till kopplingen ifrån 9000. Jag bytte även ut huvudcylindern till bromsarna då den inte hade bromsservo innan, till Volvo 240 med bromsservo. Även lite raceknappar på plats i panelen, bränsle, launchcontrol, respons och en reserv. Monterade även en Kina kupefläkt med torrelement så jag har defroster på vindrutan (krav SBP).
    Motorn får ta sig en tur ut igen då billetsvänghjulet äntligen kommit
    Växellådan får även en triggerskiva till hastighetssignalen. Vevaxel/varvtalsgivare till Cummins diesel.
    Bilen får lufta sig lite ute, och motorutrymmet får lite färg på nya fästen och rör , när motor och låda ändå är ur.
    Motorn tillbaka och nytt grenrör byggs, hade hoppats att återanvända det gamla tills besiktning var avklarad då det ser lite tamare ut, men grenröret hamnade för nära bromsservon.
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Okej - jag fick med anpassade distanser
    Jag gillar Precision-snurrar, så där kan du kolla också. Just nu kör jag med en 5858, ger 750hk i motorn med 10% trans-förlust.
    Fullt flås från 4500 ungefär.
    Mitt varvstopp ligger på 7500 för tillfället. Men jag har haft det på 8300 vid några tillfällen på strippen.
    Den röda färgen är en ral färg som jag å några vänner la på, satt en merlin 572 i den då med ett taffligt elsystem som lämnade mycket att önska... Skarver till höger å vänster.... Fick ordning på den å körde lite på Lunda utanför Uppsala gick ganska bra. Dock hade ägaren en annan inställning så sponsorer drog sig ur m.m
    puttel: Brillko då ?
    Jag har ett svagt minne av att det var en racebil redan när brillko köpte den ?
    Nä han hette Jonas som hade den då
    Brillko har ägt bilen 2ggr, första är någon gång 2003-4 till 2007, sedan köpte han tillbaka den 2015, och sålde den igen våren 2017. Den röda färgen var ett stort bekymmer, när den lackerades över så verkade det som man var lite för snabb med mattningen, därför så hade stora delar släppt när jag köpte bilen. Sedan efter den röda så har man använt vad jag tror någon amerikansk sprutspackel(har aldrig slipat eller stött på denna förrut därför jag tror den är amerikansk) jätteporös vit till färgen, troligen hättebra när man ska släta ut en småojämn plåt, men inget som är bra på en bil som ska användas dagligen då det inte klarar stenskott, så mjukt att färgskiktet ovanför spricker.
    Jag gör den och kör den helt utan sponsorer, bara på en sketen mekanikerlön
    Precision snurrorna är jag lite skeptisk till, många ras på dessa snurror, och snurran behöver hålla några tusen mil för mig innan byte. Sedan är ofta Precision gjorda för väldigt höga laddtryck, jag vill hellre ha en snurra som levererar mycket luft på lägre tryck.
    2bar max för min del.
    Flera tusen mil för min del motsvarar säkert 10år haha
    aug 2007
    Nu kostar de ju fläsk.. Men EFR-aggregaten är ju inte helt dumma!
    aug 2007
    Husum
    Härligt projekt!
    Ryms ju stort turboagg å insug i de motorrummet!
    Vad har du valt för reduceringsventil till att justera oljetrycket med, man vill ju ha en ventil att lita på inte som org som skär ihop =(? så de funkar bra att köra oljan ner i tråget istället för in i oljepumpen igen då säger du?
    Mvh Roberth
    Senast redigerat av Roberth den 2018-02-23 klockan 19:53.
    Borås(utanför)
    Kul projekt många som kommer å höjja på ögonbrynen när du vunnit med rejjset å ska visa kraftkällan...
    Var väl dags för lite update, har legat i garaget konstant sedan sist.
    Var och fick en ny Ford 9tum axel gjord, samt thirdmember och 4-link.
    Dags för chassiebes nästa vecka för 8,50tagg, och kanske med lite tur och flit även vanlig besiktning.
    Ja det märks var du lägger focus. Kul med update och att det blir resultat!
  1. Saabmotor i en Kadett?
    Av Speedy_00 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-10-12, 10:01
  2. Skillnad Ecotec Saab/Pontiac/Opel
    Av KK i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-05-10, 11:39
  3. Pontiac Solstice --- SAAB Sonett
    Av Trued i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 21:35
  4. saabmotor
    Av latto i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 02:31
  5. Fundering ang Saabmotor i båt?
    Av zovix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2004-11-12, 16:36
