Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hur ta bort panelen i 9-3 viggen?
    hur tar man bort den.. gärna en utförlig beskrivning..
    mvh
    Saab 93 ViggenR
    det är inte så svårt... två glada amatörer klarar det lätt på 30 min o byta...
    Du får lossa siden, steron och ljusvredet, där sitter ett antal Torx skruvar som ska lossas, kommer inte ihåg exakt hur många, men 8-9 st har jag för mig..?? Sen underlättar det säkert om man plockar bort blinkerspak och "kåpan" vid ratten, jag o bazzen gjorde inte det när vi byte panel, det går ändå, men blir lite pilligare...
    tar du ut sid osv, "knuffar" ut knapparna till dimljus o varningsblinkers m.m så kommer du se skruvarna...
    No more SAAB...
    "Det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man har rätt..."
    Luleå
    Citerar mig själv från en annan tråd:
    Citat Ursprungligen postat av D.J
    Dra ut vredet för parkering/halvljus.
    In med ett finger och tryck ut knapparna för dimljus samt ev blindgångare bakifrån.
    Ta ut radion med byglar eller spikar/mejslar (något som går in i hålen)
    Tryck ut SID bakifrån.
    Korgen till radion är lite knepig att få ut men det är våld (i lagom mängd) som gäller här.
    Tryck ut varningsblinkersknappen bakifrån.
    Vrid ratten och lossa de två skruvarna du ser på varje sida. (rakt frammifrån)
    Lyft av kåporna runt rattstången, lossa blinker- vindrutetorkarspakarna. (De kan hänga i sina kablar)
    Skruva ur alla torx som du hittar där knapparna till panelen satt och rakt framför dig. (där det mattsvarta är)
    Glöm inte de två som sitter uppåt vid hastighetsmätaren.
    Tror det totalt var 11 skruvar som skall lossas.
    Nu ska panelen lossna med samma metod som du använde för steriokorgen, dvs våld i måttlig mängd.
    Montering i omvänd ordning.
    Detta tog mig ca 1 timme när jag gjorde det 1:a gången.
    LYCKA TILL!
    tack så mkt!!!
    Ska väl se om det går att lösa
    mvh patrik
    Saab 93 ViggenR
    Umeå Medlemsnummer:3894
    Bra beskrivet! Får ut och modda vid tillfälle!
    Billös
    Norrköping Kör:ng900
    Citat Ursprungligen postat av fredrik_wt
    Kan ju intyga att det gick rätt smärtfritt...
    / Anders
    Ask the Panda
    Saab 900 Turbo Coupé, Projektbil
    9-3 cab, Glidarbil
    V Götalands län
    Lägger in en bild med skruvarnas placering:
    / TD
    CH43J6 m.m.
    Tack fördet..
    Nu ska jag bara hitta ngt verktyg så jag får ut stereon!
    någon som vet hur msan får bort plasten runt knapparna på ratten?
    Ärdet torxen som sitter bakom lr?
    Mvh Patrik
    Saab 93 ViggenR
    Vetlanda
    testa med vanliga spikar att köra in i hålen på stereon..
    /Marcus
    Vänersborg
    annars kan du åka till närmaste saab verkstad och låna verktygen det gjorde jag tar 1 sek
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Har bilen isär plockad så det går inte.. dessutom avställd!
    Gårdet köpa lr?
    Saab 93 ViggenR
    Citat Ursprungligen postat av Snigeln
    Gårdet köpa lr?
    gör det inte svårare än det är, kör med smala mejslar alt några mindre längre spikar som platsar... det fungerar utmärkt... finns ju ingen anledning o köpa Spik med handtag på saab ju
    No more SAAB...
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Jag gjorde som ni beskrev, tog bort min sterio genom att trycka in 3" spikar i alla fyra hålen. Tryck in spikarna tills det klickar till lita, böj lite i sidled och dra. Klart!
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
  1. verktyg för att ta bort AC panelen
    Av Krogis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 21:24
  2. Panelen på B-stolpen - hur ta bort?
    Av csan i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-08-03, 09:35
  3. Ta bort panelen på 9000 -89...
    Av Spawn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 22:38
  4. Hur får man bort panelen?
    Av StB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 08:23
  5. Segment i ACC-panelen faller bort
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-16, 21:42
