hej
kanske felpost men tar det i oftopic ändå käns det
som är haft en del sabar genom åren 3 st 9-3 or från 07 till 08
var och provkörde kollade på en 09 ttid härom veckan
som gått typ under 18 t mil
såg helt ok ut utsende mässigt och så
men vid provkörning så reagerade jag över (snöigt ute) mm att den drog åt
höger ganska mkt.
växellådan var väldigt trög manuell dock vet jag man kan fixa till det med oljebyten ,mm men var riktigt trög dock inga missljud
men hela bilen kändes svampig eller vad man ska säga mjuk dock satt det volvo v50 fälgar på den (kan det vara därför den kändes så?)
sen tändes bara diesel värmaren nån några korta stunder under färden
tycker den borde gå tills den var varm?
jag blev ganska tveksam vid tillfället och sa jag måste fundera på det
nån erfaren som har lite input om just dom här ttid bilarna
mina tidigare har inte als känts så i chassit vad jag kan minnas och tycker ju det borde känts tightare vid dom milen
