Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tveksamt bilköp?
    jul 2006
    enköping
    Tveksamt bilköp?
    hej
    kanske felpost men tar det i oftopic ändå käns det
    som är haft en del sabar genom åren 3 st 9-3 or från 07 till 08
    var och provkörde kollade på en 09 ttid härom veckan
    som gått typ under 18 t mil
    såg helt ok ut utsende mässigt och så
    men vid provkörning så reagerade jag över (snöigt ute) mm att den drog åt
    höger ganska mkt.
    växellådan var väldigt trög manuell dock vet jag man kan fixa till det med oljebyten ,mm men var riktigt trög dock inga missljud
    men hela bilen kändes svampig eller vad man ska säga mjuk dock satt det volvo v50 fälgar på den (kan det vara därför den kändes så?)
    sen tändes bara diesel värmaren nån några korta stunder under färden
    tycker den borde gå tills den var varm?
    jag blev ganska tveksam vid tillfället och sa jag måste fundera på det
    nån erfaren som har lite input om just dom här ttid bilarna
    mina tidigare har inte als känts så i chassit vad jag kan minnas och tycker ju det borde känts tightare vid dom milen
    9-5 2.0t 08 biopower
    Oljebyte i växellådan hjälper knappast. Byt växellänkaget.
    Slitna däck eller dålig hjulinställning?
    Hur betedde sig bilen när du bromsade?
    Vilken var motor- resp utetemperaturen vid provkörningen?
    Bilen verkar vara måttligt underhållen.
    jul 2006
    enköping
    däcken var fräsha var väl knapt halvt uppe i temp var ca -5 ute
    den fortsatte att dra åt höger vid inbromsning ja jag tippar på framvagns inställning
    med
    den var servad enligt bok varken mer eller mindre
    apr 2010
    Vem fan sätter Volvo orginal fälgar på en Saab eller tvärtom borde vara olagligt enligt mig och det brukar betyda att bilen säljs på en oseriös bilfirma men så kanske inte är fallet här?
    jun 2003
    Mölnlycke
    Citat Ursprungligen postat av mange32 Visa inlägg
    Om det var -5 ute så ska dieselvärmar-lampan tändas och lysa konstant, även om dieselvärmaren slår ifrån. Den ska gå tills motorn är uppe i rätt temp. Om lampan tänds och släcks så är det förmodligen fel på den.
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
    jul 2006
    enköping
    privat person
    apr 2010
    Oki trodde att det kanske var en bilfirma på tunby. Dom ggr jag köpt en bil och magkänslan varit fel har det oftast stämt ganska bra oxå. Så kolla på en annan som det känns rätt med det lönar sig
    jul 2006
    enköping
    okej . är helt nyinflyttad i Västerås så har ingen koll på bra dåliga firmor men detta var privat
    ja jag väljer att avakta lite och se
  1. Bilköp Ng 900 2,0T
    Av ISBjörnen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 22:55
  2. bilköp ng 900...
    Av The Rob i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 18:42
