Sidan 4 av 6 FörstaFörsta ... 23456 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 109
Ämne: Önskar Tech2-hjälp i Stockholm
  1. #61
    apr 2019
    Nån med Tech 2 i Stockholm som kan hjälpa mig?
    Har fått "ABS/TCS ur funktion" och behöver läsa ut lite mer info.
  2. #62
    Steg 3 Loffes avatar
    Sugmotor NiklasWs avatar
    aug 2016
    Nacka Stockholm
    Problemet löst, fick superbra hjälp av Namino som fixade radion och kollade runt i sin Tech2, lide dålig laddning på generatorn annars ganska ok.
    Tack för din hjälp Namino!
    Hej alla,
    Blev tvungen att byta batteri på min 9-5 2.0t Biopower från 2005, det blev väldigt akut men tack och lov så stod jag på Biltemas parkering med ett nytt batteri i bakluckan så det var bara att köpa en nyckelsats och byta på parkeringen. Men då dog radion, säger "radio code" bara och har varit med om det en gång förut och fick då hjälp i Västerås av HeRmaN, en riktig riddare. Så finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med sin Tech2 och gifta ihop radion med bilen igen?
    Jag finns i Nacka men åker gärna en bit för att få vänlig hjälp.
    Hör av dig!
    Hälsningar
    Niklas
    Senast redigerat av NiklasW den 2019-08-09 klockan 10:56. Anledning: Problemet löst!
  4. #64
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Nån med TechII , Candi och säkerhetsacess som är sugen på att gifta in ett nytt mätarhus i min NG9-3 Cab i Stockholmsområdet för en skälig ersättning ?
    Mercedes SL500 R230 -02
  5. #65
    Tja. Har en 9-3 SE 2.0 från 2000.
    Jag drog ur kontakterna (3st) under förarstolen för att felsöka stolsvärmen tidigare. Upptäckte att slingan i sittdynan var trasig men att den i ryggen var hel. Använde en multimeter. kopplade sedan, med en tillfällig dragning, förbi stolsdynan för att kunna ha värmen på i ryggen. Det fungerade. Men fick då ist tänd airbag lampa?!
    Läste om lite olika airbag problem här i några trådar och förstod att det inte går att göra så. kopplade då tillbaka allt jag gjort och kollade alla andra anslutningar under båda stolarna osv. Hoppades att det skulle gå att nolla felkoden med polerna bortkopplade en längre stund eller med min obd2 bluetooth adapter, men verkar inte gå att göra med dem? Antar att jag behöver tech2 för att nolla detta?
    Bor ute på Värmdö i Stockholm och hoppas någon här har eller känner någon, som kan tänka sig att hjälpa?
    Är det möjligtvis någon som kan hjälpa mig att läsa av och släcka min airbag lampa med tech2?
  6. #66
    Ekman är en erkänt bra Saabverkstad.
    http://ebb.se/
  7. #67
    Ebb är bra.
    Den här vet jag inte hur uppdaterad den är men kanske värt ett försök men Ebb är ju Ebb.
    https://www.google.com/maps/d/viewer...9200000026&z=5
    jun 2015
    Huddinge
    Skulle behöva hjälp att läsa av felkoder söderort (slagsta).
    Saab 9-3 2006 med misstänkt misständing
  9. #69
    maj 2020
    Årsta
    Tech2-hjälp i Sockholm sökes
    Som rubriken skvallrar om söker jag hjälp med att gifta in AUX-kabel (med reservation för fel terminologi) i min Saab 9-3 Linear 1.8t från 2004. Kabeln är installerad osv men inget dyker upp när jag byter källa.
    Allt är intressant, tips om firmor eller om någon har grejer hemma. DM:a gärna med pris. Jag finns i Årsta om någon är i närheten.
    Allt gott,
    Micke
    Edit: Det här har löst sig
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-02 klockan 16:24. Anledning: Behovet löst
  10. #70
    Grundladd Johan Eeks avatar
    maj 2020
    Stockholm (söder om söder)
    Tech2 i Stockholm?
    Har en Saab 9-3 cab från 2005, köpte nyligen en original AUX-kontakt från en person här i forumet :-)
    Nu behöver jag hitta någon som kan ändra "2 klick på cd" till AUX, så jag kan installerar kabeln efter det.
    Bor Tyresö syd-öst om Stockholm :-)
    Nuvarande: Jeep Renegade 4x4 2015, Saab 9-5 SC Biopower 2,3 Vector 2007
    Gamla Saab:ar: Saab 9-3 Cab Vector 2005, Saab 9-3 SC 2008
    www.eekonline.se / www.prisjakt.nu/experter/profil/expert-johan-eek
  11. #71
    sep 2020
    Fick bara med 1 nyckel
    Hej gott folk,
    Jag fick bara med en nyckel när jag köpte bilen och den är i princip på väg att gå sönder, jag köpte den här nyckeln på denna hemsida https://www.modemedia.se/product/saa...tskort-433-mhz
    Är det någon i Stockholm som kan hjälpa mig med att programmera nyckeln till bilen eller måste jag vända mig till en verkstad?
  12. #72
    quitas: Bra om du skriver var du befinner dej och vilken bil det gäller
    Har du lyckats få nån att slipa nyckeln åt dej ?
  13. #73
    sep 2020
    Hej GlennB befinner mig i centrala Stockholm och det gäller en Saab 9-3 Vector 2008, jag tror att jag får nyckeln imorgon, jag länkade hemsidan jag köpte nyckeln ifrån och den kommer blank
    Senast redigerat av Moderator den 2020-09-02 klockan 18:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  14. #74
    Ok, ja jag är ju lite långt bort då, är uppåt norrtäljehållet.
    Det brukar vara svårt att hitta en låssmed som slipar labyrintnycklar nämligen, det är betydligt svårare än vanliga nycklar så småskuttarna klarar det inte (har väl inte maskinen för det antar jag), därför är det kanske oftast enklast att beställa den färdigslipad hos en saab ÅF, men nu är det ju försent i ditt fall
  15. #75
    Som Glenn säger, man köper den färdigslipad och inkodad för lite över 1000kr hos någon Saab-specialist.
  16. #76
    sep 2020
    Åkte in till Mats Riesel Bilservice drop in och fick en ny original nyckel programmerad på 10min, riktigt grymma är dom där, gick på 830kr, dom bjöd på programmeringen
    Saab 9-3 2.0T Vector -08
  17. #77
    maj 2017
    Söker en med Tech2 som kan hjälpa mig att hitta vilken airbag som strular på min ng9-3 (2003), förslagsvis nästa helg (12-13 Sept) mot betalning... Ju närmare Upplands-Bro desto bättre
  18. #78
    jul 2008
    Tibro
    Hej på er !!
    Söker nån med Tech2 som kan hjälpa oss knappa lite efter ett ECU byte !! Opel zafira bensin 2008
    Bil går ej starta så du bör finnas äckligt nära Tibro
  19. #79
    jun 2020
    Tech 2 hjälp Sköndals området
    Hej behöver hjälp med att gifta in hastighetmätarhus SAAB 9-3t 2002 mot ersättning såklart.
    Med vänlig hälsning, Andreas
  20. #80
    jun 2019
    Fick du hjälp?
  1. [LÖST] Bleknar Laser Red lack lätt? NG9-3 SC
    Av Fredzz0rs i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-01-30, 23:44
