Va ute o pillade lite o du hade rätt PM.a namn o adress så skickar jag tårta..
går det bra med prinsses..
Bilder på 900:an http://www.garaget.org/?car=9258
9-5:an http://www.garaget.org/?car=67039
"Pizza bilen" http://www.garaget.org/?car=67037
till nästa fråga nån som vet hur man gör för att få tbx alla pixlarna i displayen...
eller måste jag byta hela...
MVH:Kim
Behåll tårtpengarna och lägg dem på en ny SID... Verkade stå något lite längre ner i länken jag postade, vet inte om det var något matnyttigt (orkade inte läsa...).
9-5 SC 2.0t Vector aut. Biopower -06
-Nu med Hirsch under huven-
Jag håller inne clear / set knapparna och får fram metric units och väljer svenska med set knappen men språket förblir engelska. ... Hur får jag det till svenska?
#Saab 9-5 Vector Sportcombi B235E 2.3T -2002. Snart 26.000mil
Krävs tech2 för att få till rätt språk? Jag tror inte att det är en sid för 2002 som jag har men tuta radio osv funkar bra
Du gör rätt, och det ska inte behövas någon ytterligare utrustning.. det måste vara något fel på din SID.
Aha kanske kan leva med engelska bara allt annat visar rätt tror det gör det ☺
Följdfråga: får upp dags för service. Trycker en gång på clear sedan håller jag inne clear knappen tills det står cleared på displayen men vid varje start kommer dags för service upp i alla fall. Nån som har nåt tips?
Det borde funka men besök någon med en Tech2 annars.
Ang. Spåket så står det i bruksanvisningen till bilen men det låter som du gör rätt
Har bara en till NG900 framme just nu och där håller man inne 'CLEAR' och 'SET' i 2s för att sätta språk med '>+' knappen, SID återgår av sig självt efter 5s för SID3, för SID2 är det 'CLEAR' och 'INFO'
Prova dig fram om du inte har en bruksavisning eller inte lyckas googla fram en.
Kanske det är något fel på din panel?
tackar ska kika. Jag misstänker att det inte är helt rätt sid då den visar lite olika språk ibland men allt annat verkar funka. Har man helt fel sid så kan väl tuta stereo mm inte funka bra
Är den bytt så tror jag den behöver en reservdelsprogramering
Vissa meddelanden är på engelska och vissa är på svenska. Om alla meddelanden skall vara på svenska så är det något knas med min SID2 också.
Saab 9-5 2.3t 185hk -03
Hej.
Har bytt SID panel pga pixelfel.
Köparen begagnad via bildelsbasen men den verkar vara på engelska.
Kan man ställa om den till svenska?
Tackar
