Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Fukt i strålkastare NG9-3 >-08
    jan 2016
    Jag har problem med återkommande fukt i strålkastarna på en MY11. Har läst om ventilationshål på 9-5 men inget på ng9-3. Någon som vet lösningen?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Har samma problem
    aug 2012
    Vet att 2008 hade problem med dålig ventilation på dem. men din ska vara åtgärdad.
    Kolla så att båda locken på baksidan sitter ordentligt.
    Sen att det ej är täppt i ventilationen som sitter typ vid blinkerslampan
    jan 2016
    I min instruktionsbok står det på sidan 100 under "Strömställare, Positionsljus" :
    "Vid kall respektive fuktig väderlek kan
    det tillfälligt bildas imma på strålkastar-
    glasens insida. Imbildningen har ingen
    inverkan på belysningsarmaturens funk-
    tion eller livslängd. Vid tänd belysning
    försvinner imman successivt beroende
    på väderlek."
    Det brukar försvinna framåt våren.
    jan 2016
    Det är såklart inte den enda orsaken men, kan det vara så att gamla slitna xenonlampor ger ifrån sig mindre värme? Och därmed håller fukten borta sämre...
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kanske. Om det inte är så att de slitna lamporna ger mindre ljus och istället mer värme. Vet inte. Men skillnaden är nog inte så stor att det spelar någon roll.
    sep 2015
    Varberg
    Jag hade problemet på min ena lykta när jag råkade dra loss ett gummi "T" som sitter vid pluggen till "blinkers lampan".
    Formen på den ska tydligen hindra fukt från att ta sig in men ventilera ut värme och fukt typ.
    Kolla om du har dessa?
    Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
  1. Fukt i strålkastare 9000 CS
    Av Moto-XXX i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 12:15
  2. Fukt i baklyktorna 9-3 sc.
    Av taxan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-17, 19:18
  3. Fukt i strålkastare 9-3 sc-06.
    Av ludde99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-07, 17:50
