Hejsan, bytte kylvätskan på min 9-3 2,0t genom att lossa nedre kylslangen på kylaren, sköljde ur systemet 1 gång genom att låta slangen vara loss och fylla vatten med slang vis expansionskärlet.
Efter att jag satt fast slangen startade jag motorn och fyllde på med glykol, runt 7 liter kanske, tempmätaren ligger i mittenfältet för den ska ligga även efter hård belastning.
Värmen i bilen däremot fungerar bara på hi då kommer det varmluft, men redan på 27 grader så blåser det kallt, är det luft eller kan det vara nåt annat? Eller har jag gjort fel vid bytet?
Tack på förhand!
