Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Saab 9-5 2.0t 150hk 98 vägrar gå rent på tomgång
    jan 2018
    Tjena! Jag börjar tröttna på min Saab 9-5 2.0t 150hk 98 då jag har försökt allt jag kan o vet.. De är så att för 2 veckor sen lämnade jag in den på kamkjede byte 5 minuter efter att jag hade kört från verkstaden så började allt.. Bilen dog när jag tyckte ner kopplingen.. Sen dess har den haft dålig tomgång.
    Har bytt/gjort detta sen dess..
    . Tändkasset
    . Gasspjäll
    . Tändstift
    . Lmm
    . Kollat vakuum slangar
    . Kollat efter tjuvluft
    . Gjort rent luft filtret
    . Fixat gasvajern så den sitter bättre spänd
    . Läst av bilen men finns inga fel koder
    . Kollat bensin trycket till motorn
    .limp home är de inte heller
    Lämnade in den på verkstaden igen för att kolla så de har satt kamkjedan rätt o de har dom.
    aug 2011
    Karlskrona
    Men om den på riktigt gått bra tidigare & började gå kass omedelbart efter att du hämtat den på verkstad, så är det bara att lämna tillbaka den & säga till dom att ringa när den är klar. Punkt.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    dec 2013
    Vill minnas att jag sett detta i facebookgruppen. Får den bättre på tomgång när den är kall?
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Går den rent och bra på högre varv? Finns kraften där?
    /Johan
    jan 2018
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Yes de har du, jag är samma kille
    /Johan
    Ja de gör den, de är bara på tomgång som den går kasst
    /Johan
    När den är kall går den bättre i 20 sekunder typ
    dec 2010
    Holmsund
    Det blir mest bara gissningar om man ska uttala sig, har du någon ljud/film så man kan höra skiftet i varvtal från dålig gång till ren.
    Rent generellt kan man säga att ofta när man tror att felet är komplext så är det enkelt.
    jan 2018
    Jag fixar de senare idag
    dec 2013
    Håller med, det är bara spekulation utan att egentligen ha hört den.
    De vanligaste orsakerna skulle jag dock säga är luftläckage vilket den kan kompensera en hel del för, eller att insugskammen sitter en kugg fel. Det har hänt mer än en gång att det sitter fel efter hopmontering.
    jan 2018
    https://youtu.be/v2Y_Iw9llvQ här är ett klipp på hur den går
    dec 2010
    Holmsund
    Jag vet faktiskt inte men det låter inte som dom vanliga felen.
    Skulle nog dubbelkolla timingen på kedjan eller om oljetrycket blir för lågt på tomgång så lyftarna kollapsar.
    jan 2018
    Imon blir de att lyfta ventil kåpan o kolla om de verkligen har satt kedjan rätt, sen har jag ingen aning hur man kollar oljetycket
    Om man misstänker luftläckage på en Trionic-bil är en av de första åtgärderna att koppla ur LMM (eller MAP-sensorn på en T5) och se om bilen går bättre. Om bilen går normalt då (utöver att motorlampan tänds) så är luftläckage huvudkandidaten - detta eftersom reservrutinerna är okänsliga för luftläckage (men naturligtvis kan det vara fel på sensorn, men detta är inte vanligt).
    Prova detta innan du börjar riva saker.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2017
    Vad i hela friden? Den där motorn lät ju inte så bra nej. Märkligt att verkstaden lämnar ifrån sig en bil som går så illa efter att de bytt kamkedjan. Det känns som att de har gjort nåt fel nånstans. Bilen hade alltså normal tomgång innan du lämnade in den på verkstaden?
    jan 2018
    tjena, ja det hade den , hämtade bilen o då märkte jag att när den blev varm så gick den skit , lämnade in den igen där så de kunde kolla om dom verkligen satt den rätt o det sa dom att de hade, Nu idag för 20 min sen så lyfte jag och min polare som kan saab min ventilkåpa när vi hade nollat motorn såg vi att den satt 1 kugg fel.. -.-" snacka om att man blir trött på detta.. så imon blir det att åka in till verkstaden igen och be dom göra rätt...
    sista gången jag lämnar bilen där.
    jan 2014
    Vilken verkstad utförde jobbet?
    dec 2017
    Ja, vilken verkstad?
    aug 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    Det är ju bra att Ni funnit problemet, men jag måste citera mig själv (inlägg #2) för första gången...
    EDIT. Såg nu att du även varit tillbaka hos dem... Vilka klåpare...
    NÄSTA STEG; Åk tillbaka till dem & förklara att du löst problemet och att det mycket riktigt var dom som gjort felet! Pengar tillbaks!!
    Sen ska/borde du även kräva lite milersättning oxå.
    Senast redigerat av Karlqvist den 2018-02-06 klockan 21:10.
    /Chrille
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Frågan blir väl: vad har de bytt i motorn, egentligen? Om de inte ens klarar av att se att de har hamnat en kugge fel, trots backning på jobbet, då vet jag inte hur mycket jag skulle våga lita på resten av arbetet...
    Sådana här skojare har jag inga problem med att de hängs ut, dessa lycksökare skall bort från marknaden så fort som möjligt.
    /Johan
    dec 2017
    Jag tolkade det som så att han inte fixat felet, bara upptäckt att kedjan sitter fel och att verkstan nu får sätta den rätt. Något de misslyckats med hittills
    maj 2017
    ja
    Lånar tråden lite, Vart sitter mapsensor på en saab 9-3 00 T5a?
  1. Hjälp! 95 -03 dör på tomgång och vägrar starta.
    Av jbits i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-29, 12:36
  2. Saab 9-5 2,0t (150Hk) problem
    Av emc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 10:40
