Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Varnar för låg kylarvätska, behållaren är full.
    maj 2013
    Småland
    Lightbulb Varnar för låg kylarvätska, behållaren är full.
    Tjosan..
    Har en 9-3 1.8t SC -05.
    Vid varje uppstart får jag fram ett felmeddelande i SID, varnar för låg kylarvätska och påfyllning..
    Kollat behållaren (när bilen varit kall) och det är ingen vätska som saknas, allt ser ut som det skall.
    Översta returslangen var lite dålig när jag kollade sist, men verkade inte vara något läckage, om möjligt kanske en liten spricka för den var lite fuktig, har bytt denna slangen, men det var ingenting som hjälpte.
    Verkar i övrigt inte finnas några läckage, det verkar torrt under bilen och som sagt så försvinner ingen vätska från behållaren.
    Tar gärna emot alla tips som kan leda till eventuell uppklarning i problemet, tack på förhand.
    / Johan
    Problemet löst: Det var givaren som går upp i tanken underifrån som hade hoppat ur och åkt ner en bit.
    Senast redigerat av Johan477 den 2018-02-01 klockan 08:00. Anledning: Problem löst
    Saab 9-3 SC 1.8t Linear -06
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Kan vara expansionskärlet, fick byta detta på min 9-5 -05 pga att flottören i behållaren spruckit och lossnat.
    Senast redigerat av Cyklisten den 2018-01-29 klockan 09:38.
    maj 2013
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av Cyklisten Visa inlägg
    Kan vara expansionskärlet, fick byta detta på min 9-5 -05 pga att flotttören i behållaren spruckit och lossnat.
    Tack, kan vara värt att prova byta den även om det inte skulle vara det, den ser ändå lite smutsig och sliten ut.
  1. Kylarvätske behållaren pajade!
    Av Kocken30 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-09-28, 11:28
  2. Läcker styrservo olja ur behållaren
    Av Johankp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 12:08
  3. låg nivå fast behållaren är full?
    Av Johannes80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 00:13
  4. problem med spolarmunstyckena/behållaren?
    Av CPBBK84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 01:37
  5. Behållaren för Kylarvätska ser underlig ut..
    Av amethystium i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 13:43
