Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Lyktspolning ur funktion, Saab 9-5 -04
    jul 2015
    Södermanland
    Jag har ett problem med min 9-5 sc -04.
    Det är nämligen så att högtrycksspolningen av xenonlyktorna ej fungerar på någon av sidorna.
    Spolmunstyckena kommer inte upp ur stötfångaren så det finns inte ett liv i dem.
    Såg att det saknades ett relä i boxen i motorutrymmet som var märkt med spolning lyktor så jag satte dit ett relä och kontrollerade säkringen, som var hel men felet kvarstår.
    Ljusvredet står längst till höger och behållaren är full fyi.
    Någon som har något tips med var jag ska fortsätta min felsökning?
    Tack på förhand!
    /Naveus
    SAAB 9-5sc 2.3T Aero -04 *Espresso black*
    SAAB 9-5sc 2.3T "ex polis" -04 *Polar white*
    SAAB 9-3 2.0T SE Coupé -98 *Imola red*
    SAAB 9000 2.3t A50 -97
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Med informasjon om årsaken/historien til/bak at reléet (FR2) manglet ville tips kunne gis med større presisjon, men noen målinger kan kanskje påvise hvor problemet har oppstått. Har du et multimeter for hånden?
    Og det er korrekt type relé som er satt inn?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du tillräckligt med spolarvätska i tanken? Den slutar spola på lyktorna när nivån i tanken börjar bli låg.
    /Johan
    aug 2012
    Kolla så det kommer ström till pumpen.
    Är en egen pump för strålkastarna.
    Kolla så den får ström, samt att den går att tvångsmata för att kolla funktionen hos den.
    Är den trasig är det bara byta, ny kostar ca 500kr hos en saab ÅF.
    aug 2011
    Karlskrona
    Är säkert pumpen till strålkastarna. Inte ovanligt.
    Den sitter fäst på vätskebehållaren. Tror man lättast kommer åt den underifrån. Kolla till att börja med att den får ström och att slang inte bara lossnat & den pissar ut det på marken.
    /Chrille
    jul 2015
    Södermanland
    Tack för alla svar.
    Vad det verkar som så är det likadana pumpar till vindruta och strålkastare.
    Jag har kontrollerat att det är rätt relä som jag satte i, säkringen är hel men jag har dock inte haft möjlighet att mäta vid pumpen.
    Jag tycker dock även att vindrutans pump är lite klen då det inte blir samma stråle/spridning som på min gamla -05a så jag köper 2 st begagnade pumpar som gått 12k mil billigt och provar att byta båda. Om inte det är felet så har jag ju extrapumpar iallafall!
    aug 2011
    Karlskrona
    Efter vad jag söker står det att det behövs 2/bil
    https://www.eeuroparts.com/Parts/120...Pump-90508709/
    /Chrille
  1. aux och usb ur funktion nya saab 9-5
    Av janke11 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 00:25
  2. Grundladdtryck funktion? saab 9-5 -02
    Av Jebred i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-09-17, 16:30
