Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 Aero kombi regnläckage bak
    jan 2018
    Har en kombi från -07 där regnvattnet rinner in i bagaget. Har tätat bromsljuset med det fortsätter att rinna in.
    Några tips? Takvinge fabriksmonterad men kan det vara felet? Alternativt fenan?
    Tacksam för tips!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kollat alla lister noga?
    jan 2018
    Japp, de ser hela ut. Vattnet ser ut rinna utmed täcklisten vid bromsljuset men jag kan inte se exakt var det kommer in. Laddade på med ytterligare silikon runt bromsljuset men det fortsätter att rinna in, Det är inte enstaka droppar utan relativt mycket.
    Kan vara från hajfenan men då blir det blött i innertaket. Vart ser du vattnet?
    jan 2018
    Vattnet kommer i området vid bromsljuset under vingen, när jag tar bort det skyddet ser jag vatten men kan inte exakt bestämma varifrån det kommer. Det rinner sedan ut mot sidan och droppar ned på insynsskyddet. Jag har tittat på fenan men kan inte se någon glipa eller känna något glapp och innertaket är torrt. Fästena till vingen ser också intakta ut. Finns det någon annan dränering som går den vägen?
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    Har du kollat bromsljuset? Ta loss det och se om alla skruvar sitter fast. De knäcks efter ett tag. Finns bättre begagnat att få tag på Tradera t.ex.
    jan 2018
    Löst! Det var mycket riktigt bromsljuset som var källan till problemet. Min tidigare tätning runt om räckte inte utan jag behövde lyfta hela insatsen samt täckglaset och täta över och under. Vatten har en tendens att hitta även de minsta springor. Stor tack till er som svarat!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Vad bra. Tack för återkoppling det är lärorikt!
  1. Regnläckage og900, vindrutan?
    Av Martin900SET i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 21:39
  2. Byta 9-5 Aero aut kombi -02 mot Aero aut sedan -03? Värt?
    Av The Duke i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 12:18
  3. Aero kombi/Sport kombi
    Av Treo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-29, 17:39
  4. 9-5 Aero -01 kombi vs. 9-5 2,0t -02 St3 kombi
    Av Fral i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2004-11-07, 12:58
