Om du har orsakat reporna själv vid slipningen vet du exakt vilken största kornstorlek som orsakade dem. Gör om jobbet men börja med ett snäpp finare korn än det som orsakat reporna. Om du inte vet räkna med att det var första/grövsta.
Annars skulle jag säga 400-600-800-1500-3000 om du redan har de tre sista. Själv brukar jag köra 400-600-800-1000-2000. För det är vad jag har... Det viktiga är att inte ta för stora skillnader bättre ett extra då. Typ dubbla antalet korn vid varje byte.
Men som sagt det är viktigt att slipa så ytan blir riktigt jämn varje omgång. Har du inte fått bort de djupa reporna med ett papper, lär det inte gå bättre med ett finkornigare.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Maskin ... hm
jag körde med handjagaren :-) . blev som nya tog en timme per sida c:a.
först torrt 600 längs med lampan sen vått dito.
bytte sen till 1200 nåt, torrt på tvären mot den förra slipningen tills alla repor var borta sen vått samma sak.
bytte till sist till 2000 papper och först torrt längs med lampan tills reporna från tidigare var borta, sen vått på det.
vid första anblicken såg det för jävligt ut, men det fixade sig med en stöddig polering med maskin o äkta biltema lamp polish och konservering.
Lars
9-3 -03 2,0 Cab.
