God kväll gott folk.
Som ägare av en saab 9-5 03:a sedan ett tag tbx va jag sugen på att åter igen få koppla in baslådan i bilen. Hatar pillet med +kabeln med det är ju tyvärr ett måste. Hursom, satt/ låg och försökte få hål i en av kabelkanalerna för att föra igenom kabeln. Närmareb bestämt kanalen t vänster snett ovanför kopplingen.
Under genomträngningen med kniven genom gummiskyddet har jag nu lyckats på något vänster antagligen lyckats föra kniven rakt in i några kablar, trots försiktiget vidtaget.
Det uppstod en del rök genom kupeväntilationen och jag fick fort ryckt ur kniven igen. Efter en genomgång så inget hade börjat brinna och säkringar va det dax att testa om bilen starta, och det är då det roliga börjar. Bilen startar som vanligt och allt verkar vara som det ska. Tills jag ska stänga av bilen. Vrider av tänningen, lamporna slocknar men panelen samt dess lampor lyser precis som när man vrider på tändningen. Även motorn snurrar fortfarande. Lägger i backen drar ur nycken och samma resultat.
Så nu till min frågan här då. Någon som har klantat sig lika bra som jag? Vad kan jag göra? Hur dyrt tror ni det blir om jag lämnar in bilen på servic?
Tack på förhand för svar och er tid att läsa om mina problem.
Mvh.
