Har en besiktningstid idag kl 12.
När jag bytte lampor till regskylten så upptäckte jag att acc panelen strular.
När jag vrider på tändningen, eller startar motorn så går fläkten på nästan full effekt ca två-tre sekunder. Sen dör den och lyser bara "0" i fönstret.
I vissa lägen har det stått "OFF" bara.
Det spelar ingen roll vad jag trycker på det händer ingen skillnad.
Provade att dels koppla ur accpanelen, dels koppla loss batteriet några minuter.
För några dagar sen hade jag typ inget batteri i bilen så fick stoppa dit laddaren. Laddade med batteriet kvar i bilen. Man kopplar väl plus på laddaren till plus på batteriet och minus på laddaren till jord, jag satte i motorblocket?
Med vänlig hälsning Martin
