Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Motor hackar vid gaspådrag OG9-3
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    Tjena, jag har en ganska trimmad saab 9-3og, ca 350hk. Körde imorse och efter drygt en mil så kunde jag helt plötsligt inte gasa längre och då dog den. Den startade dock direkt men en motorlampa lyser. Parkerade och tänkte inte mer på det. Dock så körde jag hem och vid gaspådrag så hoppar bilen till som om den inte får bränsle. Den fungerar dock utmärkt vid lugn körning. Vad kan det vara? Har sökt men det hjälper mig inte särskilt mycket. Sitter 630cc spridare och 19t prototyp på som laddar runt 1.5 bar, samt 3 tums hela vägen. Bilen är även mappad av dahlbäck racing.
    All hjälp uppskattas.
    Senast redigerat av quarl den 2018-01-24 klockan 14:10.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Lysande motorlampa = felkoder. Läs ut dom så är det lättare att tipsa. Annrs blir det slugger rätt ut i tomma luften...
    Exceptionell mappning
    Välkommen till STCS.
    Säkert tändkassetten.
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    P0106 - Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit
    C1555 - No description
    P0113 - Intake Air Temperature Circuit High Input (en givare som är trasig på tryckröret tror jag)
    Men den första beskriver mitt problem. Några ideer?
    Senast redigerat av quarl den 2018-01-24 klockan 20:27.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Luftläckage någonstans, inte helt ovanligt att man skjuter slangarna på intercoolern på en hårt trimmad bil så börja kolla där.
    Kan även vara någon backventil någonstans som gett upp.
    Senast redigerat av rcy den 2018-01-24 klockan 17:33.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    Okej, tack! Ska kolla det imorgon. Men vet ni om denna ska sitta såhär löst?
    https://youtu.be/KtCxXxYFkrc
    Senast redigerat av quarl den 2018-01-24 klockan 20:25.
    apr 2010
    Så löst verkar den inte sitta samt den har inte lossna när du ladda på så där ligger nog inte felet. Men som sagt kolla slangar till intercooler och lite div vakuum slangar.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kolla även interkoolern i sig så du inte har skjutit någon gavel på den.
    /Johan
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    Kan man komma åt intercoolern utan att ta av stötfångaren?
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    Är orolig tomgång ännu ett symptom på detta?
    Vilken årsmodell är det på bilen?
    Mapsensorfel kan i högsta grad påverka tomgång.
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    Det är en 98. Problemen kom dock efter att jag slog i fronten i marken så jag tror inte att det är fel på någon sensor.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av quarl Visa inlägg
    Du tyckte inte det kunde vara värt att nämna det i det första inlägget?
    Om problemen uppstod efter att du slagit i fronten så upprepar jag mitt tidigare råd: luftläckage, slangarna runt intercoolern! Eller rent av hål i intercoolern.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Hål i intercoolern ger ingen påverkan på tomgången på en Trionic5-bil som det handlar om här. Resultatet blir bara för lågt laddtryck.
    Jag skulle kollat kablaget till mapsensorn. Gissar att det sitter en 3-bars sensor på bilen och då kanske det är en dålig skarv till det nya kontaktstycket...
    Tempgivaren på tryckröret vid spjället vill man ju också syna, främst kablaget.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Sant, jag missade att han hade tomgångsproblem.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    https://imgur.com/a/YBWmV
    Kan detta vara problemet?
    Och jag ber om ursäkt för att jag ej nämnde det om fronten i första inlägget.
    Dock så har den bara orolig tomgång när jag först startar den, efter lite körning är den normal. Men dålig mapsensor påverkar väl inte turboladdningen?
    Den mäter ju aktuellt laddtryck med mapsensorn. Om den inte vet vad den har, hur ska den då veta vad den ska begära?
    Fixa det där så kommer den gå så mycket bättre.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Och när du fixar det, se till att fixera kablarna ovanför crimparna så att det inte är vid crimpningen som den största belastningen blir när kablarna vibrerar. Eltejp duger bra att linda runt.
    Mvh Johan
    jan 2018
    Trelleborg, Skåne
    Hur menar du?
    maj 2016
    Ekerö
    Typ så här.
    När kablarna vibrerar kommer kan metallen i dem mattas ut och på sikt gå av, ungefär som när man viker flärpen på en ölburk fram och tillbaka tills den lossnar.
    Om du tejpar in hela kablaget och crimparna/skarvarna så att det bara är isolerade kablar som sticker ut från tejpen, så kommer inte stället där kablarna är crimpade att utsättas för onödig stress. Så slipper du kabelbrott
    Mvh Johan
  1. Motor hackar vid gaspådrag 9000 cse -95 2,3t 170hk
    Av kleta66 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-12-18, 15:25
