Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Defa och Calix, en jämförelse.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Tänkte dela med mig lite av mitt intryck av Calix motorvärmarsystem jämfört med Defa som jag använt tidigare.
    Har satt in "Calix Komfortsats 1400 Complete" i min OG 9-3.
    Paketet har batteriladdare och timer-relä som programmeras efter klocka och kan fjärrstyras, och givetvis satte jag in motorvärmarkropp också.
    På min f.d. Aero XWD hade jag Defa WarmUp SmartStart som har samma funktioner med skillnaden att tidsstyrningen går att göra efter kalender, inte bara 24-timmarsklocka.
    Just datumfunktionen saknar jag mycket. Man vill gärna ha ett program för vardagar och ett annat för helgdagar, något som Defa-systemet klarar galant. I Calix system måste man inaktivera vardagsprogrammet manuellt på fredagkvällen, och det vet väl alla hur bra man kommer ihåg att göra det... Jag har i alla fall inte kommit på något bättre sätt.
    Defas paket upplevde jag som mindre rent fysiskt. Batteriladdaren var något mindre och timerfunktionen satt i en väldigt liten enhet - i Calix paket är det två stora moduler vilket tar mer plats.
    Till Calix fördel (?) kan sägas att det inte behövdes dras någon separat antenn för fjärrkontrollen, men sannolikt påverkar det räckvidden negativt.
    Kvaliteten på grejorna känns nästan jämförbar, men Defas fjärrkontroll kändes som att den var av lite högre kvalitet med bakgrundsbelysning och allt-i-ett-utförande där man skötte programmeringen av systemet via en enda liten fjärrkontroll. Calix skickar med två fjärrkontroller, en stor som en tv-fjärrkontroll med fönster (ej belyst) där man gör själva inställningarna för systemet, och en liten som bara har två knappar (av/på). Calix stora fjärr behöver dessutom två olika batterier, ett knappcell och ett litium. När jag skulle använda grejorna för första gången var båda knappcellsbatterierna slut eftersom det inte satt någon skyddsplast på batteriernas poler! Så var det inte på Defa, där fick man aktivera batteriet genom att pilla bort en plast.
    Just ja, en sak till angående fjärrkontrollerna.. Calix fjärrar måste ställas in på rätt frekvens. Man programmerar genom att hålla in en knapp på timer-relät och trycka på på-knappen på den lilla fjärrkontrollen efter att ha valt frekvens på en vridomkopplare under batteriluckan på fjärren. Sen måste man ställa den stora fjärren på samma frekvens - men omkopplarna har helt olika markeringar! Defas fungerade rakt av från fabrik utan krångel. Calix system känns väldigt ringrostigt på den punkten.
    Tycker också att dokumentationen från Defa var bättre.
    Defas kupévärmare Termini II var också betydligt mindre, ungefär hälften så stor.
    Och prismässigt skiljde det väl på sin höjd en tusenlapp till Calix fördel, men det varierar nog med säsong och diverse kampanjer.
    Slutsats:
    Om inte Calix gör några förbättringar i framtiden och åtgärdar främst datumstyrningen och storleken på sina saker så skulle jag rekommendera Defa till dig som funderar på att koppla in ett "smart" värmesystem.
    7 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-01-30 klockan 19:00.
    Mvh Johan
    Lund, Skåne
    Tjena, novis på värmarbiten. Pratar vi bränsledriven värme här eller är det en el?
    "Livet Börjar vid 1,5 bar"
    Nu äntligen en 9-3 X XWD Biopower 210hk -10 VIT. och en tvåhjuling med 94hk, rolig som f*n för att vara så stor.
    #4636
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Pratar man Defa & Calix så är det 99% el man pratar om så vi kan nog anta det.
    maj 2016
    Ekerö
    Båda paketen är 230V-anslutna.
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Bra info. Går något av dem att styra från mobilen? Exakt vilka paket har du jämfört. Och vad är priserna?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag har absolut ingenting med det här företagen att göra, men jag tänkte dela med mig om detta budgetalternativ för att styra exempelvis motorvärmare hemma.
    Jag har mitt uttag för motorvärmare på utsidan av garaget under takutsprånget. Ganska väderskyddat. Jag har monterat en Sonoff S20 i vägguttaget så nu kan jag via app i mobilen styra den på schema eller starta uttaget från andra sidan jorden om jag så skulle vilja. Det som krävs är ett att WiFi når fram till uttaget. Har fungerat klockrent för mig. Man ska dock beakta att det inte är IP67-klassade uttag så man bör tänka efter vart man monterar dessa om livslängden ska bli lång. Jag har testat uttagen i någon månad och i minusgrader ner till -20 grader. 150kr+frakt från en svensk nätbutik och hundringen om man väljer att köpa direkt från Asien själv. Jag styr även någon lampa/uttag inomhus med samma modell. Se bilder nedan.
    nov 2012
    Jag kör med Telldus och med ip-klassat uttag.
    Temp. beroende schema mm.
    maj 2016
    Ekerö
    Jämförelsen är mellan detta Defa-system
    http://www.laitis.se/warmup-ii-1900-smartstart.html
    och detta Calix-system
    http://www.laitis.se/komfortsats-1400-60-plus.html
    plus timer-modulen
    http://www.laitis.se/fjarrstyrd-timer-blisterf.html
    (Calix-systemet såldes som "Complete" i höstas, verkar inte finnas kvar i paketform).
    Det går inte att styra dessa från mobilen, men företagen har ju sådana system också. Kändes lite overkill för min del, vore skillnad om det var bensin/dieselvärmare men då får man väl lägga en månadslön eller något i den storleksordningen...
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tack för info.
    Calix timermodul ser ut att vara väldigt lik Nexas produkter.
    Om det är rätt borde Telldus kunna styra Calix timermodul rakt av.
    Senast redigerat av Mr.O den 2018-02-01 klockan 03:41.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av JörgenGranberg Visa inlägg
    Tackar för det.
    viktigt är att tänka över sina önskemål angående den egna och familjens livslängd, ja!
    okt 2014
    Oskarshamn
    Kapar mig in på ämnet om det är okay. Min bruksbil dog en ovärdig oilsludge död, tror jag. Köpte mig en 9-5 -04 2.3t som verkar rulla på fint. Dock utrustad med en calix värmare som nästan verkar göra jobbet för bra, hade den igång i två timmar och märker att kylfläkten går? Kom inte ihåg att kolla motor tempen, tror inte den låg mer än strax över minimum. Om det är relevant så verkar jag behöva byta termostat på den också, ligger o pendlar lite mellan 8 och 9. Tankar?
    Har monterat några motorvärmare och kupefläktar genom åren iochmed yrket, och kan direkt säga att Defa är bättre kvalitet rakt igenom. Orsaken idag att man inte blir rekommenderad eller får Defa monterat på sin nya bil är att KGK(Nordens största reservdelsgrossist) blev sura på Defa när dom börja sälja själva direkt till privatkunder(förut sålde KGK endast Defa), då tappade KGK vinsten i att vara mellanhand, därav att dom flesta verkstäder/bilhandlar/Autoexperten osv idag endast säljer Calix.
    RZ
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Intressant. Vad är det som skiljer i kvalitet.
    Av mina bilar genom åren har jag bara haft en Defa. Ingen Calix har någonsin krånglat. Jag har monterat flera av dessa själv. Som amatör. Men inte alla. Den enda Defa (på en 9-5:a) värmer inte. Jag tycker annars de ser skapligt lika snyggt/osnyggt monterade ut. Kunde vara intressant med en mer utförlig beskrivning av skillnaderna du noterat.
    maj 2016
    Ekerö
    Och för den som undrar (t.ex. jag) så går det inte att köpa den lilla fjärrkontrollen som reservdel via återförsäljare.
    Men det går att kontakta Calix och få en skickad till sig.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-03-01 klockan 14:32.
    Mvh Johan
    feb 2006
    Torpshammar
    Endast säljer calix? Det är massor som säljer Defa. Vilken man marknadsför hårdast beror nog mer på vilken grossist man har eller vilken man tjänar mest på. De enda som jag vet enbart arbetar med calix är volvo och saab. Alla andra typ är listade som defa återförsäljare så vill man ha defa så får man nog det.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Både lilla och stora Calix-fjärren ser ut att vara samma som Nexa har till sina trådlösa switchar. Nexa brukar sälja den lilla tillsammans med en swich för utomhusanvändning...
    https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2475749
  1. Motorvärmarkabel bytes Calix mot en Defa
    Av Eazy i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-11-06, 15:03
  2. Batteriladdare till Defa/Calix motorvärmar kablage
    Av Fredrik / 1941 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 21:53
  3. Defa eller calix kupevärmare?
    Av Jimmy_72 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 00:20
  4. Calix eller Defa?
    Av Kelso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 02:17
