Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Rätt håll bakfjäder NG9–3 SC?
    maj 2016
    Byter bakfjädrar. Finns det en upp- och nersida på bakfjädrarna? Lesjöfors, standardchassi. Fjädern ser lite plattare ut i änden på ena sidan (högra). Hittar i gen märkning.
    Brukar vara ett artikelnummer eller någon sifferkombination på fjädern någonstans. Montera fjädern så det går att läsa texten rätt.
    RZ
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag brukar jämföra med fjädern som sitter på bilen, brukar vara enklast. Har varit med om att stämplar, artikelnummer etc inte alltid är åt "rätt" håll, beror säkert på hur noggranna tillverkarna är.
    Jag har bytt på 9-3 men kommer inte ihåg om det var någon skillnad då jag gjorde precis som så att jag monterade den nya precis som den gamla satt.
    aug 2012
    Jag personligen funderar. Spelar det någon roll?
    Genomslagsgummit som är både uppe o nere är ju likadana
    Exceptionell mappning
    Funderade oxå när jag gjorde det, men valde att göra som Hyvens sa.
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Samma här, jag har Maptun fjädrar med texten upp och ner.
    maj 2016
    Jag satte dem med texten åt rätt håll. Hoppas det blir bra.
    Fy helvete vad svårt det var att få loss bultarna till stötdämparfästet. Som det är bygg så sticker det ju ut en bit av bulten bakom plåten i ett svåråtkomligt utrymme som fylls av vägdamm och gojs. Drog av en bult. Får värma lite och se om den lossnar
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Usch, då hade du väldigt mycket mer otur än jag.
    Mycket salt på vägarna där du är?
    Mina smög ut så fint så, duttade bara lite WD40 runt skallen 10 min innan skruvandet.
    Iofs körde jag med mutterknackare, blir lite annan rörelse då.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Nej jag jag körde med lång hävarm för att skruven skulle ge med sig. Och det gjorde den....allt för mycket.
    Det ser så himla lätt ut i WIS men det står ju såklart inte vilka bultar som är hopplösa att lossa.
    jun 2006
    Jag gissar du skulle byta dämpare också? För att byta fjädrar bak behöver inte någon dämpare lossas.
    maj 2016
    Ja det skulle jag.
    Citat Ursprungligen postat av masthugg Visa inlägg
    Segdrog alltså och inget knyck?
    aug 2012
    Jag segdrog mina som sutttit där i 25k mil... gick hur bra som helst.. och bilen rullar i södra sverige med allt salt..
    Skruvarna var faktiskt riktigt fina, men byttes ju självklart
    maj 2016
    Knyck är väl mest tillämpligt när det är gängor som är helt låsta?
    Det var inte svårt att lossa på skruven, men efter något varv blev det trögare och trögare. Det får mig att tro att det är rost/klet/skit/salt/fanskap på utskjutande gängor som ställer till det när de ska dras igenom infästningen.
    Fästet skruvas ju i en plåtbit som är svetsad i resten av karossen. Mellan plåtbiten och karossen är det ett hålrum där massa skit borde samlas. Där finns också den utskjutande skruven.
    Tillägg: tips mottages gärna. Tänkte ta loss stötdämparfästet och värma med butanbrännare på bulten och ta polygrip för att skruva ut. Hoppas inte bagagerummet smälter...
    Senast redigerat av masthugg den 2018-01-22 klockan 14:04.
    nov 2013
    Vet man om att det sitter fast så kan det även vara bra att vicka skruven/bulten framåt och bakåt i korta rörelser.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    maj 2016
    Ekerö
    Stötdämparfästena är väl en sån sak som kan vara bra att byta ändå, beroende på miltal så klart. De kan börja klonka när bussningarna i dem ger upp. Så om du inte är rädd om nuvarande (förstår det som att det fortfarande sitter fast?) så är det väl bara att gå loss med värme och grispitt, i värsta fall får du borra ut skruven. Tyvärr är det ju inte aluminium runt skruven, annars kunde detta vara ett alternativ.
    Ta en koll på var bränsleledningarna går för säkerhets skull, de bör väl vara en bit bort men jag minns inte hur det ser ut. Jag är alltid nervös när det är öppna lågor.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Tack, ja fästet är redan kört (Klykan uppe till vänster är helt bortrostad) så det får jag bort tror jag. Så jag får en bit att hålla i med polygripen.
    Tack för påminnelsen om bränsleröret, men det går längre fram tror jag, ska kolla.
    aug 2012
    Om du inte lossat resterande låt det gärna stå med rostlösare över natten typ..
    Om du inte redan införskaffat nya stötdämparfästen så har jag två helt nya liggandes du kan få billigt
    maj 2016
    Ekerö
    De båda yttre hålen ska vara öppna, se bild. Så de har nog inte rostat bort (aluminium brukar inte försvinna tack vare oxidskiktet som bildas på ytan).
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...b-9-3-03-.html
    Mvh Johan
    aug 2012
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    När jag skruvade loss mina så trillade delen på den högst upp t vänster bort haha!
    Satt bara klämd av skruven
  1. Ihoptryckt bakfjäder NG9-3
    Av tact i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2022-08-11, 09:42
  2. Sitter den här delen (vad det nu är) åt rätt håll?
    Av ArneW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-05, 23:08
  3. Rätt håll på powerflexbussningen?
    Av Woody i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 23:18
  4. Mekonomens förstärkta bakfjäder (9-5)
    Av andr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-28, 07:59
  5. EVO rätt håll eller fel?
    Av cedete i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-05-27, 05:38
