Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Broms pyser vid inbromsning samt tar väldigt långt ner, slut bromsservo? OG900
  1. #21
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Det är ju flyttad handbroms från 1988 också så de hände en då
    Nej, bromsservo och huvudbromscylinder byttes redan 1987 (varför vettefan) så det var i samband med "nya" fronten som de även fick huvudbromscylinder och bromsservo. Resten av bromsarna däremot var 1988.
  2. #22
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Det går att byta servot. Hålbilden är samma. Men man måste byta även huvudcylindern eftersom hålbilden servo/huvudcylinder ändrades samtidigt.
    Det nyare servot har mer servoförstärkning än det äldre så jag tycker det är en riktigt trevlig uppgradering då bromsarna kräver mindre pedaltryck med nya servot.
  3. #23
    jun 2006
    Som jag misstänkte då! Antar det blir rätt stor/märkbar skillnad? Nästan värt att göra på min slit-och-slängbil då kanske...
    Det borde väl gå att bocka om och nyttja bromsören som sitter i bilen, eller blir det för tajt?
  4. #24
    Östersund
    Det är ingen skillnad på rören för resp huvudcylinder
  5. #25
    jun 2006
    Jo, det lär det ju vara, i alla fall bockningen på rören då anslutningarna inte sitter på exakt samma ställe på den gamla respektive den nya huvudbromscylindern. Det räcker ju visserligen med att byta de korta rören mellan huvudbromscylinder och skarven som är typ ~30cm därifrån.
    Men om du säger att det inte är någon skillnad så tolkar jag det som att det går att bocka om de som sitter dugligt för att det ska funka?
  6. #26
    Östersund
    Jag har byggt om 2 bilar till det nya servot och inte behövt göra något med rören.
    Har definitivt inte behövt bocka om dom.
    Det ev modifiering som behövs är inte mer än det "våld" som normalt behövs på rören när man byter huvudcylinder.
    Har aldrig noterat att det är skillnad på anslutningarnas placering
    Det måste vara en marginell skillnad om det är någon. Alternativt att jag helt förträngt rörkrångel
    Den skillnad som jag vet finns är infästningen mot servot som är vriden på den ena huvudcylindern och horisontell på den andra.
  7. #27
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast återigen, tar pedalen långt ner så har ju inte det nåt med servon att göra.
  8. #28
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    har du fått till det?? är nyfiken på vad som var fel.
    det är samma cylinder på 99:orna samma årgångar också och då finns det mera grejer att byta ut
  9. #29
    dec 2017
    Bytte bromsservon från en 86a som gått 18000 mil, funkar galant nu, hade problem med färdbroms anliggande höger fram som är löst, även bromsrör löst samt co halt som var på 4.0 som nu är på 0.2.
    Besiktad och klar till 2020
    Vfr
  1. 9-3 Aero ttid -10 bromspedal tar väldigt långt ner?
    Av kIM0h i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-06-24, 07:49
  2. Broms pedalen tar långt ner
    Av Ola Gustafsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-30, 09:38
  3. Kopplingspedal tar långt ned og900 -91, justering lr slut?
    Av tornros i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 11:30
  4. Bromsvätska slut= ingen broms ?
    Av 1of3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 18:32
  5. Slut på Broms.... 9-3 SS
    Av sacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-12-25, 14:03
