Finns det något fix för att få bättre ljud i högtalarna i hatthyllan, just nu låter det skit, rent ut sagt. Framsystemet är väl OK men bak??
Vilket ljudsystem har bilen? Har den 6x9" i hatthyllan? Annars är det bara 4" och de låter lite tunt.
Och är det gamla fiberbaserade systemet MY03-06 eller det nya MY07-12?
Men som sagt, vad är det för årsmodell? Stora skillnader nämligen på vad du kan göra.
Ok, då har du canbus. Svårt att få in andra slutsteg.
SS2, menar du Power150? SS2 och SS3 hette de på OG9-3 och 9-5...
Har du Power150, byt ut 4" till bättre, typ JL audio brukar vara grymma. Gällande mer bas och kräm vet jag faktiskt inte.
Skickat från min K007 via Tapatalk
ang. påhoppet så ser man i dina gamla inlägg referens både till en 06 aero samt en bls så därav ifrågasatte jag "ny på SAAB".
Tillbaka till din fråga
Subwoofer är mitt förslag, det är dock inte så enkelt att koppla in den.
Mest proffsiga är om du har ett amp1 slutsteg under förarstolen som du modifierar och tappar ut lågnivå.
Högnivå är enklare dock måste du tappa av från dom högtalare som innehåller bassignal.
Ett annat alternativ är att installera ett amp2 men då måste den in i fiberloopen,
Senast redigerat av PelleJ den 2018-01-17 klockan 08:12.
Är man ny på forumet finns viss förståelse att TS inte kanske hunnit läsa alla tips och regler som finns men sedan 2014 så har man hunnit läsa dem många ggr.
Att berätta vad det gäller för fordon är högst relevant och bör komma i post #1 och inte #8 så det är inget påhopp från PelleJ, snarare en behövlig påminnelse.
Och även information om vad man har för system är lika viktigt.
Bra att tänka på är att "bättre ljud" är högst individuellt. En bra och tydlig frågeställning brukar ge dito svar.
Tips: Pryltorget säljes
Ja, det hade ju varit bra eftersom vi inte är tankeläsare.
Repeterar "En bra och tydlig frågeställning brukar ge dito svar."
Tillbaka till ämnet då:
Jag labbade lite med ljudet i min ng9-3:a för en massa år sen. Hade (troligtvis) samma system som dig, 4":are i hatthyllan, inget mer där.
1. Testade att sätta dit 6*9:or och koppla till samma kablar, ingen höjdare.
2. Testade att montera en hög-lågnivå omvandlare på matningen till kablarna för att driva 6*9:orna med slutsteg. Lite bättre, men ljudbilden blev inte bra, 6*9:orna spelade ingen bas - ska enligt uppgift bero på att signalen till dom högtalarna är filtrerad och innehåller inte de lägsta frekvenserna.
3. Nästa steg var att hitta en signal nån annanstans som innehåller bas också (hit kom jag aldrig med den bilen). Enligt uppgift ska närmaste högnivåsignal vara den som går till högtalarna i bakdörrarna, från dom skulle kan kunna stjäla en högnivå och skicka in i sin omvandlare, och med hjälp av ett slutsteg driva baslåda eller 6*9:or. Men det är ju snyggare och ger bättre ljud om du kan löda i AMP1 för att få ut en riktig lågnivåsignal som någon annan föreslagit tidigare i tråden. Hur man gör kan du söka reda på, ska finnas bra trådar om det.
Jag har sålt min silverfärgade 9-3 SS TiD från 2003...
Tack för all tips, verkar inte vara någon enkel/billig lösning på ljudproblemet. Låter hyfsat fram så
jag låter nog det vara för tillfället, bilen är ändå bara en vinterbil och vintern slutar väl snart.....
