Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Diverse frågor angående hjulbultar (Längd/Flytande Kona) NG9-3
    sep 2017
    Skulle vilja få ut mina bakhjul lite till eftersom jag tycker de sitter lite långt in jämfört med där fram. Har samma "problem" på min vintersetup nu men orkar inte bry mig så mycket om den.
    Sommarsulorna har 19" BBS CK 8,5 ET35. Kör med 235 däck. Nu sitter inte däcken på så kan inte mäta exakt hur mycket jag behöver trycka ut dem men efter att ha kollat runt lite på andra setups så tror jag att det blir 10mm bak. Nu till frågorna:
    Jag märkte när jag tog av sommardäcken att det endast var bultar med flytande kona på framdäcken och INTE bak, fälgarna är ju 5/112 och inte 110. Är inte detta, ett problem? Borde det inte ha funnits på fram och bak? Har hissen inte åkt hela vägen upp hos förra ägaren? Detta är dock inte ett stort problem eftersom jag bara kan köpa nya när våren kommer.
    Min andra fråga är tillsammans med spacers, vi säger att jag köper 10mm spacers till bakjhulen. Då behöver jag nu 10mm längre bultar, right? Jag har letat på de flesta svenska sidorna och kan inte hitta några som har flytande kona ~36-38mm (eftersom standard verkar vara 26-28mm)
    Det närmaste jag hittar är 29mm http://www.wheelfit.se/sv/tillbehor/...e-m12x1-5.html
    Tack!
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Jag körde 20 mm H&R DRA på min f.d. 9-3 -06, funkade bra med 18" bak. Så det kanske kan funka för 19" också? Tror faktiskt att det sitter minst 20 mm på min Turbo X bak med original 19"-fälgar.
    Lite prisskillnad mot en hålborrad platta, men man slipper köpa långa skruvar och åker tryggare.
    http://butik.spacer.se/sv/produkter/...bult-d149.html
    https://www.bilmodecenter.se/saab/9-...ult-650-navhal
    Mvh Johan
    sep 2017
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Hade helt glömt att det var ett alternativ, kör nog på det om ingen annan har en smidigare lösning. 10mm eller 20mm är en bättre fråga dock, får nog vänta tills däcken är på bilen innan jag bestämmer mig för det.
    maj 2016
    Ekerö
    Här har du 19" med 20 eller 25 mm spacer.
    Har ingen koll på vad det är, den har mest stått sedan inköp.
    Kass bild men jag har ingen annan, brukar mest köra och skruva.
    Mvh Johan
    sep 2017
    Ser absolut inte överdrivet ut, kanske 10mm är för lite helt plötsligt
    nov 2017
    Vänersborg
    Så här ser det ut på min. Förra säsongen körde jag 19x8 men 25mm i bak.
    ET på fälgen innan spacers?
    nov 2017
    Vänersborg
    hmm kan det varit Et 38. har för mig detta.(kan återkomma efter jobb med rätt svar om så önskas) den ja fick göra var att ta bort 1 skruv till innerskärmen som tog i däcket med vid infjädring med 2 personer i bak
    Redigerar mitt inlägg efter snabb koll. ET 40 är det på fälgarna. bult cirkel 5x108 om du ville veta det också
    Senast redigerat av Tkarlsson den 2018-01-17 klockan 09:55.
    Tack för svaret. Har ett set med 8x19" med ET45 som sitter väl långt in. Då borde 25mm bli lagom. Får pröva.
  1. Köra utan hjulbultar med flytande kona ?
    Av Aero++ i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2016-09-08, 10:55
  2. Längd på bultar flytande kona
    Av _Hydra_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-04-10, 14:55
  3. Diverse frågor angående en OG900 C -88
    Av sweddan82 i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-07-06, 21:30
  4. Bultar med rörlig kona - flytande kona - användbar bult
    Av Robban30 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 22:23
  5. Vart köpa navring + hjulbultar med flytande kona billigast?
    Av Shaguar i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 22:30
