Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Xenonljusens nivåreglering ställer sig i maxläge NG9-3
    jan 2018
    Hej
    Har en 9-3 SC BP -08 som nivåreglering på xenonljusen har börjat krångla. Dom ställer sig i maxläge varje gång jag startar bilen, så jag åker runt och bländar folk för tillfället. Någon som har koll på vad som hänt?
    Ska tillägga att larmet kopplades ur i somras men osäker på om det ens har något med saken att göra, men värt att nämna iaf
    Välkommen till STCS
    När de är felaktiga brukar det bli det omvända, dvs, de går ner i lägsta läget.
    Lyser felindikeringslampan i instrumenteringen?
    Kom felet plötsligt?
    När man startar skall de gå ner och sedan upp igen.
    Lyser inte din fellampa så gissar jag det kanske inte är något fel utan att de bara behöver justeras.
    Det här man med en 6mm insexnyckel på OG9-5 men är inte 100% på att det är lika på NG9-3
    Helst gör man det på verkstad som har rätt verktyg likt det de har när man besiktar bilen men saknas det kan man justera mot en vägg och sänka lite i taget.
    Står du på huk 10-15m framför bilen skall du inte bländas, då har du en OK grovinställning som löser det akuta och gör dina medtrafikanter lite gladare.
    Bäst är att besöka en verkstad och kontrollera med Tech2 om det finns några felkoder rapporterade av systemet och det kanske också behöver kalibreras.
    Berätta gärna i din profil var du/bilen finns så kanske du får hjälp med Tech2
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Rör sig ljusen vid uppstart och sedan ställer sig högst upp?
    Får du några varningslampor eller felmeddelanden?
    Skulle kunna vara någon av nivågivarna som fastnat i fel ändläge då bilen tror den är väldigt nedlastad bak och/eller väldigt lätt fram...
    /Johan
    okt 2016
    Burträsk
    Hade samma fel på min och då hade staget hoppat lös från nivåregleringen fram
    jan 2018
    Hej och tack för svar
    Lamporna går först ner och sen upp precis som vanligt vid start. Inga felmeddelande visas.
    Ene lampan gick sönder för någon månaden sen, vilket var konstigt då dom enbart var ca 1 år gamla. (
    Var finns nivågivarna på bilen och hur ser dom ut?
    /Magnus
    okt 2016
    Burträsk
    på min 9-5a sitter den fram på höger sida med ett kort stag mellan bärarmen och givare bak vet jag inte, hade haft packad snö i skärmarna så gissar de var då jag petade ut de som staget slapp. Är vara en liten burk med en arm på och ett par kablar in
    jan 2018
    Jag var ute nu ikväll och hittade felet. Nivåsensorn bak var paj. Staget har gått av. När jag rörde sensorn upp och ner så kom felmeddelande fram på displayen att längreglering är fel. Lamporna rör sig inte längre upp och ner jag startar bilen. Men lamporna är fortfarande kvar i samma läge som förut, dvs att jag bländar mötande trafik. Var sitter dom där justeringskruvarna för att sänka lysena manuellt?
    Kan man byta ut bara det där staget eller är det en helt ny sensor som gäller? Och behöver man koppla in datorn(tech2?) för att nollställa felkoden sen?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2018-01-15 klockan 21:18.
    Staget ser inte ut att finnas löst för NG9-3 som det gör för OG9-5
    Här har du hela OEM -> Länk
    Kan du mäta längden på staget så går det ju att jämföra med det på OG9-5 men jag är tveksam för det ser längre ut.
    Kommer du åt armen på givaren när bilen står plant kan du ju peta på den för hand så ljusen sjunker till acceptabel nivå och försöka fixera den där i väntan på ny givare.
    Och du har nog ingen felkod så Tech2 borde ej behövas.
    jan 2018
    Jag var ute och försökte peta på den men inget händer med lysena. Utan dom står kvar i samma läge och felkoden att längdregleringen är ur funktion.
    Kollade runt på bildelasbasen efter en begagnad nivåsensor, verkar gå att få tag på runt 400:-. Men står även accelerationssensor när man söker på OEM numret!? Samma sak?
    För en som inte är superhaj på att meka, är det hyfsat lätt att byta själv?
    Ja, den kallas så och det är ganska enkelt att byta.
    Felkoder brukar försvinna när normal funktions finns igen men det lär du märka
    Lite pilligt att komma åt skuven som håller sensorns fästplatta. Annars inga problem.
    jan 2018
    Okej, beställer hem en och gör ett försök. Stort tack för hjälpen alla
  1. När ställer ni av eran sommarbil?
    Av MicEE i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2015-09-05, 17:21
  2. Hur ställer man in koni?
    Av DIFRobban i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 00:01
  3. Hur ställer man in datum på SID OG9-5
    Av M frändberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 14:18
  4. Hur ställer man in ljusbilden?
    Av __Jocce__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-20, 22:14
  5. Ställer du av din Saab i vinter?
    Av bart112 i forum Allmänt
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 23:06
