Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Startproblem NG9-3 B207
    okt 2008
    9-3, NG, 2005, 2,0t
    Nu blev det lite panik, bilen startar inte och jag söker tips!
    Förloppet
    Tankade full tank, kanske 5 liter kvar, körde 3 km, stänger av bilen och startar igen efter 5 minuter. Motorn går då väldigt dåligt, orent, skakar och dör vid gaspådrag. Efter det kan jag inte starta den igen.
    Väntar 30 minuter och gör ett nytt försök, samma sak, på tomgång går den ok i 5 sek men så snart jag rör gasen dör den.
    Nu är jag i detta läget men den har blivit svårare att starta.
    Pratade med macken där jag tankade, gjorde kopplingen till bränslet, men ingen annan som klagat och ingen påfyllning hos dem idag.
    Bilen står nu i en verkstad men måste bort imorgon, så lite småstressad. Något tips på ngt jag bör kolla, kan testa, etc?
    Senast redigerat av djac93 den 2018-01-24 klockan 11:43.
    Holmsund
    Finns det någon felkod?
    Möjligtvis styrdonet som börjar ge upp.
    okt 2008
    Har inte möjlighet att läsa ut det förrän måndag tyvärr
    Det första är väl var bilen står, ifall du behöver hjälp.
    Sen, det låter ju lite som ett spjällhus i limp-home.
    Jag skulle prova lyfta batteripolen i 10 minuter och försöka igen som mitt första test.
    okt 2008
    Bilen står vid Toftanäs i Malmö, men från måndag morgon ska de ju börja arbeta där så då måste jag ut..
    Har jag läst någonstans att man kan återställa eventuellt Limp-Home själv? Jag ska absolut prova att göra bilen strömlös, inte testat det.
    Okej, Toftanäs är ju inte hur långt bort som helst. Tyvärr har jag ingen candi-box så jag kan inte hjälpa dig med koder, men om det kniper kan jag nog se till att du får bogserhjälp till lämplig verkstad. Har också kontakt i Skurup som nog kan fixa den om något måste bytas.
    okt 2008
    Tack för erbjudandet, väldigt snällt.
    Jag har en ganska bra verkstad i Västra Ingelstad, får väl ta den dit. Funderar på att plocka upp en sån här på Biltema imorgon och se om det är något uppenbart: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...AN-2000040054/
    Den bör väl funka till de mest basala motorkoder?
    Ja, men vet du att du har koder? Lyser motorlampan när bilen startar?
    okt 2008
    Nej, det gör den inte, den lilla stund den går ser allt fint ut!
    Då hjälper nog ingen felkodsläsare dig
    Som sagt, börja med att bryta strömmen ett tag.
    okt 2008
    Det ska jag göra, kikade lite och ska nog kika på säkringen till bränslepumpen också.
    Hade den varit gången hade du inte fått någon action alls. Jag tror att det är spjällhuset som är ditt problem.
    Borås
    Bensinpumpen är det till 99%
    Speciellt efter tankning som de börjar krångla.
    Hinner inte med allt.....
    Borås
    Fram med startgasen och testa.
    Fast om det hade varit pumpen som gett upp hade han väl inte fått igång den på tomgång? Bilen går ju på tomgång men dör vid gas, det låter ju inte direkt som soppapumpen.
    okt 2008
    Citat Ursprungligen postat av fredde1 Visa inlägg
    Meninte så enkelt att kolla?
    Lyssna om pumpen går när nyckel vrids till ON. Annars kan man ju dutta på ventilen som sitter på bränsleröret. Ska finnas ett tydligt tryck.
    okt 2008
    Kollade säkringen till bensinpumpen och den var hel, tog av batteriet 10 minuter men ingen skillnad. Nu startar bilen öht inte, bara startmotorn som drar runt.
    Tyvärr bullrigt så jag kunde inte höra om pumpen gick.
    Får försöka bogsera till min mekaniker, om inga andra tips på vad som kollas.
    Och hur vad det med trycket då?
    Prova tipsen du får och ge feedback varefter
    okt 2008
    Självklart, tyvärr står bilen en bit bort och detta kom tyvärr när jag gett mig hemifrån!
    Och i även om det inte löst sig så vill jag tacka alla som bidrar!
    Var sitter denna ventilen, frammevid?
  1. [LÖST] Kamkedjeproblem B207 NG9-3
    Av blompa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2018-01-17, 23:06
  2. [LÖST] Vad är det för läckage NG9-3 B207
    Av alwayssaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-03, 16:09
  3. Oljefilter 9-3 SS B207
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-14, 07:37
  4. Hög bränsleförbrukning B207
    Av Stoffee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2017-03-12, 16:39
