Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Stolsvärme NG9-3
    Stolsvärme NG9-3
    Ibland funkar värmen på vänster sida och ibland på höger men aldrig på båda samtidigt. Vad kan vara orsaken?
    Ingen som har en teori, säkringarna hela.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det låter som något fel med luftdistributionen bakom instrumentpanelen. T.ex ställmoterer eller liknande.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Nu blir jag ställd! Är inte stolarna eluppvärmda?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Hehe.
    Det var jag som läste lite för snabbt och fattade det som att det var ventilationsvärmen i panelen. Sorry!
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det är två likadana kretsar. En för varje sida. De styrs av ACC-panelen som aktiverar genom att jorda reläet i stolen.
    Att båda kretsarna plötsligt blivit felaktiga tror jag vi kan glömma.
    Alltså misstänker jag ACC-panelen med kontaktdon och jordpunkt.
    I så fall är Vfr:s vilda gissning nära (geografiskt om ej logiskt :-) )
    §99CC74900T81,§9000T86,§9-5 03,†9-5 02,§9-5 02, *9000Aero 95, *9-3 04, *9-5 09,*9-5 09
    White,Svart,Odoardogrå, Silver, CosmicBlue, CosmicBlue, LeMansBlå, LaserRed, Laserröd, CarbonGrey
    Trådlyft!
    Förarstolens värme har lagt av lagom till det börjar bli kallare... ng9-3 Aero SS -07
    Ingen skillnad på läge 1 eller 2.
    Säkringen är kontrollerad.
    Finns det "lätta" fel i ACC-panelen som rör detta?
    Glappkontakt/sladd som glidit ur?
    Eller är det bara att köpa en beg panel och trycka dit?
    Inte värmedynan som ger sig? Relät i stolen?
    mvh
    Brumbilar(ng900 2.3T 750hk & og9-5 Aero SC 2.3T & ng9-3 Aero SS 2.8T)
    Gröna Faran - Projektet - 11,15@218km/h strippen - 100-200km/h@5.816s gatan
    Att bygga växellådor är ren o skär njutning! Har Tech II med CANdi
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg vil tro at det er størst sannsynlighet for at feilen ligger ifm. varmeelement, siden venstresiden er mest belastet(?).
    Sikringen, #15 i bakre elsentral (REC) er vel kontrollert. Ellers ser det ikke enkelt ut å komme til og få gjort målinger under stolen for kontroll av kontinuitet igjennom varemelementene. OM mulig skal det kunne måles (i den store, 40 pins kontakten) om reléet jordes eller ikke. En annen mulighet kunne være, i tilfelle man med (kun) tenning til "ON" kan høre reléet slå til på høyre side, og så sammenligne dette med venstre side.
    Kontinuitet i elementene er nok verre å få kontrollert da dette må måles fra relékontakten gjennom disse og til en pinne i den store kontakten. Om du mener å kunne få dette til kan konkrete målepunkter påvises.
    Tack - jag får börja med att lyssna efter relä.
    Säkringen är kontrollerad och det fungerar utmärkt på höger sida.
    /J
    apr 2013
    Tromsø
    Ved ettertanke er det to DTCs som kan settes ifm. varmen i stolen (og to til ifm. sensoren), én for kortslutning og én for åpen krets, så om du har mulighet for å lese ut Bxxxx-koder kan kanskje dette vise noe.
    Kommer det lys for varmetrinnene i knappen på ACC-panelet når du trykker den?
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Har du kollat säkring nr 15 i bakre elcentralen? Högra värmedynan matas från säkring nr 16. Det är många kontaktövergångar genom fyra olika skarvstycken inblandade samt en krimp och en jordpunkt, relät och kontakter i ACC-styrdonet. Många möjliga felkällor. Du har inte tagit stöd med knät i sätet så att det blivit avbrott i värmedynan? Relät låter även om kontakten är bränd. Koppla in Tech2 och läs felkoder om du har en sån.
    Säkringen är kollad för vänster sida.
    Värmen i höger sida fungerar.
    Inga knän i stolen vad jag vet.
    Lamporna tänds (1 eller 2) när jag trycker på knappen.
    Det går inte att slå på stolsvärmen om inte bilen är startad - så det gör det lite svårare att lyssna efter relät.
    Tyckte dock att jag hörde ett knäppande ljud både vid till- och frånslag.
    Får kolla med Tech2an imorgon om den säger något.
    aug 2009
    Vi väntar med spänning på vad Tech2an hittar.
    God förmiddag!
    Inga felkoder i Tech2an...
    Kollade över värdena och funktioner på knapparna.
    Som synes blir det varmt på höger men inte vänster.
    Lyssnade på relän igen.
    Vänster sida låter/klickar både vid till och frånslag.
    Höger sida endast vid frånslag.
    Så kanske har vänster hängt sig...?
    Var sitter relä? Under stolen?
    Om de går att komma åt utan att riva "halva bilen" så tänker jag byta plats på dem för att se om felet ligger där.
    /J
    aug 2009
    Relät är placerat i stolen enligt WIS. På bilden sitter det under främre delen av sittdynan.
    Låter görbart
    aug 2009
    Det låter som en utmaning att demontera relät utan att demontera stolen
    Finns väl lite plats att få in armen under tänker jag...
    Återkommer med hur det går vad det lider.
    Intressant tråd, samma fel på min V6.
    Får nog oxå släpa framTech2, eSID2 hittade inga felkoder iaf. Batteri-Polen har jag provat lossa om reläet hade hängt sig.
    Följer lösningen Johan
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. Seat Cupra R -13.
    Nu oxå en svart 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Alla bilar MapTunade. eSID2 finns oxå.
    Relät sitter i framkant. Känn med handen utanpå den främre lodräta delen av klädseln så avslöjar den sig. Ganska lättåtkomligt, men det är integrerat i ledningsnätet så det låter sig inte bytas hur som helst.
  1. Stolsvärme 9-3 SS -04
    Av tranqualizer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-06, 15:22
  2. Stolsvärme 9-5
    Av kick96 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 09:00
  3. Stolsvärme
    Av CuteStoffe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-11-14, 13:07
  4. Stolsvärme
    Av biljon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 17:20
  5. Stolsvärme
    Av Figge2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-13, 15:18
