Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur kontrollerar man vevhusventilationen 9-3 2,0T -02
    sep 2011
    Eskilstuna
    Det luktar avgaser i min Saab 9-3 2,0T -02.
    Besiktningsmannen (jag fick ingen anmärkning på detta) sa att det borde komma från Kolkanister men då borde det ju lukta bensin och inte avgaser!?
    Hur vet jag om det kommer från vevhusventilationen? Hur kan jag kolla om den är hel eller kass?
    Har ni några idéer om detta så tackar jag ödmjukast på förhand!
    Senast redigerat av JaguarV12 den 2018-01-12 klockan 10:03.
    aug 2009
    Ryck försiktigt bort plastkåpan som sitter bakom motorn runt oljepåfyllningen. Kläm på slangarna. Är de aldrig bytta så är nog minst en murken. Lossa den vita backventilen av plast och blås åt båda hållen. Det brukar vara tomt inne i backventilen om den aldrig är bytt. Det finns massor av trådar om det här problemet men börja med det jag nämnde.
    Mälardalen, Eskilstuna
    Väldigt vanligt att det luktar avgaser om något läcker ut eftersom det letar sig in i friskluftsintaget.
    Har åtgärdat detta på flera bilar T5/T7 med endast byta av gummiplutten som sitter i ventilkåpan för när den är slapp läcker avgaser ut.
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    sep 2011
    Eskilstuna
    Är det denna du menar?
    https://www.garaget.org/mypage/galle...&image=2672658
    Går den att köpa löst eller måste jag köpa hela kittet?
    aug 2011
    Karlskrona
    Köpes lös via tex maptun
    aug 2009
    Ja, den är det. Backventilen skymtar högst upp i bilden.
    sep 2011
    Eskilstuna
    Tack!
    Jag beställer ny, byter och hoppas på framgång
    Om inte vevhusventilationen är kontrollerad på länge bör man absolut kolla av hela systemet. Icke fungerande vevhusventilation leder till överhängande risk för oil-sludge och haveri i förlängningen, och den bör därför funktionskontrolleras vid varje service. Beroende på olja kan, utöver att backventilerna regelbundet tar slut, även slangarna vara murkna och/eller sättas igen - kontrolleras genom att blåsa i slangarna.
    Det finns dock mer än ett vakuum-system: Vevhusventilation, EVAP, bromsservo och till bränsletrycksregulatorn, i fallande ordning efter risk för problem. EVAP-problemen brukar vara begränsade till backventil/backventilerna och magnetventilen, i min 9-5:a var allt moget för byte efter c:a 30k mil.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Hur kontrollerar man kamkedjespännaren?
    Av Mickeman_79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2012-05-09, 00:11
  2. Vevhusventilationen och 9-5
    Av bie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 19:48
  3. Hur kontrollerar man styrtransistorn på reglerdonet på 9000?
    Av adamlorentzson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-22, 20:21
  4. Hur kontrollerar man generatorn i 9-5?
    Av andreas.ward i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-14, 11:24
  5. Hur kontrollerar jag topplockspakcningen själv?
    Av tompa_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-19, 12:24
