Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Oljud från bakhjul NG9-5
    jan 2018
    Post Oljud från bakhjul NG9-5
    Jag har stött på ett mindre problem med min SAAB 9-5 2011. Den har börjat tjuta/vissla när jag kört ungefär 3-4 mil. Ljudet låter som att det kommer från vänster bakhjul. Vad tror ni om det? Bromsbelägg, bromsskivor eller kanske hjullager?
    Min skönhet:
    https://drive.google.com/file/d/0By5...ZhY2l4LVU/view
    Steg 3 Loffes avatar
    Hej och välkommen!
    Kan du precisera mer.
    Hur påverkar farten, rattrörelser, om du bromsar, om du kör själv eller har bilen tungt lastad mm.
    Det är väl inte XWD?
    En tråd med liknande symptom.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-bakhjul-NG9-5
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Om det slutar tjuta när du bromsar är det nog bromsrelaterat, om det bara minskar ljudet är det nog hjullagret gissar jag på.
    jan 2018
    Jag har inte XWD. Det verkar börja tjuta efter att jag kör runt 3 mil, då börjar de tjuta när jag svänger väldigt lite men om jag kör spikrakt eller bromsar lätt verkar det bli tyst. Det konstiga sen är att tjutet avtar efter en halvmil igen.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Belägg som glappar i sina hållare/spår alternativt att de ligger på liiiite liiite kan ge konstiga ljud när beläggen börjar bli varma, haft samma problem fast inte på en Saab. Om beläggen glappar så kan det vara att de ligger och "slår" mot skivan som orsakar ljudet.
    Orsak kan vara t ex slitna glidbussningar till bromsoken (OM de nu är en sådan konstruktion på ng9-5, har inte kollat).
    jan 2018
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Nu har det börjat att tjuta mycket mer och även när jag kör rakt fram. Men svänger jag lite eller bromsar slutar det direkt. Är inte så himla sugen på att byta ok, skivor och belägg. Men jag antar att en verkstad kan "se" var felet är ganska kvickt?
    dec 2010
    Holmsund
    Ställ rätt typ av fråga:
    Kan någon rekommendera en bilverkstad nära Helsingborg?
    nov 2017
    Norrbotten
    Jag skulle prova byta beläggen bak. Stålborsta och rengöra oket och framförallt hållaren ordentligt och bara kontrollera så skivan är i ok skick. Fort och billigt gjort och det värsta som kan hända är att du har nya belägg.
    Senast redigerat av Cyklisten den 2018-01-26 klockan 13:49.
    nov 2003
    Förslagsvis börjar du med att plocka bort hjulen och ser efter hur det ser ut.
    För mig brukar tjutande/gnisslande oftast bero på att det kommit in en sten som ligger och glider mot bromsskivan
  1. Tjuter från hjul. 9000
    Av -Skoglund- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-09-19, 08:19
  2. [LÖST] Surrande/tickande ljud från något hjul OG9-5
    Av BadCash81 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 23:20
  3. Skavande ljud från höger fram hjul OG9-3
    Av gucpm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 19:30
  4. Klonkande från hjul, höger fram, 9-3
    Av MattA i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-03-30, 20:27
