Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 61
Ämne: Vad är normalt läge på tempmätaren OG9-5
    dec 2017
    Knivsta
    Jag tycker inte tempmätaren går särskilt högt på min 9-5, men jag vet inte vad som är normalt?
    Annars misstänkerjag termostaten.
    Vid kö-körning gick den upp till strax under halvvägs på den vita skalan.
    Vid normaltkörning ligger den ca 1/4 till 1/3 upp på det vita området på skalan.
    Bild vid kö-körning: https://yadi.sk/i/jRymqfuE3RJyUb
    apr 2009
    "Klockan 9" är normalt - alltså som din bild, oavsett köromständigheter.
    Det låter onekligen som att termostatet öppnar vid för låg temperatur (vid högre hastigheter får du vinddrag genom kylaren som då kyler bättre, och då ska termostaten stänga för att inte kyla för mycket). Bara att byta.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Köp enbart original! När det gäller termostater så verkar alla pirater vara rena skiten, och en original kostar ändå inte särskilt mycket. Den skall vara på 89 grader.
    /Johan
    feb 2017
    Uppsala
    När temp-mätaren hängde under kl 9 på vår 9-5:a för ca fem år sedan åtgärdade jag felet genom att byta till "pirat-termostat" + "pirat-tempgivare" inhandlade hos Meca i Uppsala. Det funkar felfritt ännu faktiskt. Felet var termostaten så jag sparade faktiskt min original-tempgivare som reserv.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det verkar som "alla" får detta problem denna vintern av nån anledning, så även jag
    När jag körde stadskörning en längre sträcka "lyckades" jag dessutom få upp mätaren "klockan 10", när den normalt står "klockan 8" och ofta tänder CE för detta.
    Jag drar slutsatsen att termostaten kärvar och varken öppnar eller stänger helt.
    (kan tillägga att jag förvisso tagit bort deadband på mätaren)
    dec 2017
    Knivsta
    Ska man testa denna? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...AT-2000026621/
    Annars har mekonomen denna https://www.mekonomen.se/bil/reservd...17-5981--89Jsv
    men som vanligt finns inte den i lager i "min" butik..
    Erfarenheter? Någon skrev att original är det enda som funkar,, men va tusan, en sån enkel sak som termostat kan ju inte vara så svårt att göra en pirat på??
    Det finns en anledning till att OEM rekommenderas
    /via Tapatalk
    dec 2017
    Knivsta
    /via Tapatalk
    Finns det någon fysisk butik i norra stockholm som säljer OEM?
    apr 2009
    Orginal kostar ungefär lika mycket, så varför välja något annat?
    https://webshop.saabparts.com/klassi...c/termostat561
    Det är ju en typisk slitagedel som en vanlig saab-verkstad har på hyllan? Om du bor i Knivsta har du ju flera Saab Service Center inom räckhåll (Uppsala, Vallentuna, Upplands-Väsby):
    https://www.saabparts.com/sv-se/sweden/hitta-verkstad/
    dec 2017
    Knivsta
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Tack
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Problemet med pirattermostater är inte saabspecifikt heller, man hittar ofta trådar på andra forum också om folk som bytt till billiga nonametermostater och sen funkar dom inte, just termostat är en grej jag aldrig skulle köpa noname, det blir lätt en dyr besparing.
    På saabarna är ju original dessutom skitbillig, kompisens BMW originaltermostat kostade över 400:-
    Exceptionell mappning
    Kolla då priset till NG9-3.
    dec 2017
    Knivsta
    Klart jag köper original när den är så billig, och lätt att få tag på.
    Ska plocka upp en i väsby i e.m.
    Några konstigheter när man byter den? Ska kanske inhandla lite glykol oxå för det brukar väl rinna ut lite..
    Har haynes boken..
    'Konstigheten' är att inte glömma jordanslutningen när man skruvar tillbaka termostathuset och att använda rätt glykol. Dex-Cool
    Är inte kylvätskan bytt på överskådlig tid bör den bytas.
    Och för att slippa spilla kan man tappa ur från kylarens urtappning innan man börjar skruva.
    aug 2009
    Mmm 495kr https://www.maptunparts.se/motordela...3-9-5-03-.html
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Är ju upplärd att det skall vara 89°C på Saabs termostater och reagerade hur dyr den var.
    Sen hittade jag på forumet att dessa skall vara på 82°C och då blev man ju nöjd att den var hel ((=
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Citat Ursprungligen postat av pacmyc Visa inlägg
    Har haynes boken..
    Jag blev rådd att se till att "hålet" i termostatens yttre del, ska sitta uppåt. Vet inte varför dock, kan det ha med avluftning att göra?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av Kee Visa inlägg
    Stämmer
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Svenska gamla 9000 hade 89 grader.
    En bekant som köpt med sig en 9000 på export till USA
    och som tog bilen tillbaka klagade på att det aldrig blev någon värme i den
    upptäckte att USA-specade bilar hade 82 graders...
    OG9-5 har en timer som mäter hur länge motorn gått.
    Har inte temperaturen nåttdriftsvärdet efter en viss tid tänds CE.
    Ett enkelt sätt att kolla om termostaten är kass(tjyvöppen)
    är att starta bilen kall och köra en kort sträcka. Så fort tempnålen
    börjar lyfta stannar man och kramar utgående slangen från
    motorn. Är den varm(ljummen) är det termostatbytesdags...
    (Och det drabbar inte bara SAAB. Fick byta i min förra bil
    där termostatfel "inte var ovanliga".)
    fd. STCS 262
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kan tilläggas också att om man inte vet vad det är för kylarvätska i bilen, så bör man byta oavsett, då vissa typer och fabrikat inte är blandbara.
  1. Tempmätaren!
    Av ronky i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 11:13
  2. Tempmätaren dog 9000 -97
    Av Jonas_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 09:21
  3. Temperaturproblem OG9-5
    Av HCHC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 17:21
  4. [LÖST] Kupévärmen kom aldrig men tempmätaren visade normalt NG900
    Av TriMe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 17:23
  5. Tempmätaren är kass på min NG900
    Av Jowlot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-12, 02:46
