Sidan 11 av 11 FörstaFörsta ... 91011
Resultat 201 till 209 av 209
Ämne: Min (för mig) nya SAAB 9-5
  1. #201
    Om du ändå ska byta avgas, turbo så hade jag köpt ny IC från do88, inte ovanligt att de spricker samt köpt ett par backventilerna från typ Aliexpress ( de är samma som maptun har men kostar 1/10 del).
    Org IC och kylare för den delen är rena rama skit på 9-5an speciellt i allt över 25c* då blir de heatsoak rätt så snabbt
  2. #202
    jan 2018
    Wien
    Backventiler inköpt, beställde några extra och ger till min kamrat "SAAB gurun".
    IC och kylare ska undersökas.
  3. #203
    jan 2018
    Wien
    Jag har haft lite problem att hitta torkarblad till min 2009, har googlat runt och sett att rekommendation är att byta till torkararmar från 2006-2007.
    Har ni koll?
  4. #204
    Har ni koll?
    08 fick man nya torkar armar för flatblades, så köp Bosch flatblades
  5. #205
    jan 2018
    Wien
    Tack, har några torkararmar i varukorgen hos Bildelsbasen, tar bort.
    https://www.bosch-automotive-catalog...3FautoLoad%3D1
  6. #206
    Bosch Aerotwin funkar jäkligt bra enligt min mening. Har dom dock inte bå en 9-5:a, men rent allmänt.
  7. #207
    jan 2018
    Wien
    Tack till SAAB gurun här i Wien som hjälpt mig.
    Nu har jag äntligen österrikiska skyltar på min SAAB.
  8. #208
    jan 2018
    Wien
    Jag kan meddela att en ny bränslepump gör att bilen går bättre.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...OG9-5-Biopower
    Den drar dessutom mindre bränsle, nu ca 0.85 mot 0.95, har inte gjort något annat än bytt bränslepump.
    Nu har den däremot börjat knarra i framvagnen, låter inte som topplagringar och lite för dovt för att vara stagen till krängarna.
    Byter bussningar till subframe, bärarmar, topplagring samt stagen när jag får den där efterlängtade leveransen av Bilstein B8.
  9. #209
    Steg 6
    Knarrande i framvagnen är nästan alltid krängningshämmarestagen. Det har även aliasen knarrstag (första nivån av problem), gnällstag (vilket problemet övergår till om man inte gör något åt knarrandet) och skrammelstag (när det blir så mycket glapp att de slutar gnälla). Ur väghållningssynpunkt spelar de två första ingen roll, och det sista enbart efter lång tid då de riskerar att hoppa ur. Enda risken med att de hoppar ur är att de kan riskera att skada andra dela (men har aldrig sett det ske).
    Livslängden på stagen innan de övergår till knakstag har varit runt 5000 mil för mig, tills de hoppade ur (tröttnade på att byta) tog det väl drygt 30000 mil... Å andra sidan kan man hitta bra 3:e parts för 100:-/st på ebay och de är enkla att byta:
    https://www.ebay.co.uk/p/Febi-Bilste...ProductDetails
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
