Ämne: Problem med återmontering av spjällmotor ACC OG9-5
    jul 2017
    Jag har en Saab 9-5 2,0T 02:a där klimatanläggningen sprutar ut väldigt varm luft på förarsidan oavsett vilken inställning klimatanläggningen har.
    Orsaken till detta visade sig vara att axeln på stegmotorn (vänster L(left)) krypet ut.
    Jag har dock problem med återmonteringen av spjällmotorn. Efter att jag slagit in axeln i rätt läge och skall montera tillbaka spjällmotorn så går den inte trycka in axeln tillräckligt långt in i gula plasthållaren som styr vita plaststaget som reglerar spjället. Jag har satt den spårade mässingaxeln med spåret på det håll som alla rekommenderar.
    Jag har följt instruktionerna här (förutom då att det endast var axeln i mitt fall): http://saabinfo.se/og9-5/gor-det-sjalv/acc-felkod-08/
    Vad gör jag för fel?
    Tacksam för råd.
    jun 2004
    Ingen som har någon aning om varför motorn inte går in hela vägen?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Axeln har inte gått av så den är för kort nu?
    /Johan
    jul 2017
    /Johan
    Tack för ditt svar men axeln i mässning är hel och växeldreven i plast mellan spjällmotorn och axeln är helt OK. Det är de sista 5 mm som axeln inte går in i plasthållaren. Har provat axeln i många olika läge än det som rekommenderas men hjälper inte.
  1. Sidospegel-glas har släppt, återmontering??
    Av obscura i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-11-24, 21:16
  2. Problem med ac'n. Spjällmotor? Kylpaketet? 9000 -94
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 13:05
  3. Diverse funderingar om återmontering
    Av Macke_sk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 22:15
  4. Vad täta med vid återmontering av originalvinge?
    Av Freddan84 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 11:55
  5. Fel drivaxlar vid återmontering! OG900
    Av NupPaN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 09:29
