Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Felkod ACC B2295 & B2495 OG9-5
    mar 2006
    Helsingborg
    Felkod ACC 11 OG9-5
    Hej !
    Acc:n i min bil uppför sig konstigt, ibland kommer det kallt och ibland varmt omvartannat. Sen går den aldrig ner på "tomgång" utan drar på i stort sett hela tiden. Jag har kollat felkoden och får upp felantal 1 felkod 11 men jag kan inte hitta denna felkod i någoy forum eller liknande. Är det någon som har haft detta problem eller vet en lösning? Bilen i fråga är en 9-5a 01 2.3T
    Saab 9-5 Aero -02
    Saab 9-3 Cab -04
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Stegmotor, luftblandningspjäll höger sida.
    Motor saknar mekanisk förbindelse med spjäll.
    mar 2006
    Helsingborg
    Är det dyrt att åtgärda? Går det att göra själv?
    Saab 9-5 Aero -02
    Saab 9-3 Cab -04
    Kristianstad
    Vet att en del har lagat det själv, men det får dom förklara, jag vet ej hur dom gjort. Ska saab laga det så är jag ledsen att behöva säga det men då blir det väldigt dyrt! Det är arbetstiden som blir dyr
    mar 2006
    Helsingborg
    Är det någon som har fixat det själv och har några alternativt vet någon billigare verkstad som reder ut det förutom saab??
    Saab 9-5 Aero -02
    Saab 9-3 Cab -04
    Vettet (Helsingborg)
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=111
    Kolla den tråden. Som jag skriver i den förstår ni kanske att det är en dyr operation
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    mar 2006
    Helsingborg
    Har fixat felet nu ! Testa att göra som det stod på sidan du skickade. Det var motorn som inte drev runt axeln så jag tog och mekade lite med växellådan på motorn och nu fungerar det fint.. dessutom är felmeddelandet borta !! Tack för hjälpen !
    Saab 9-5 Aero -02
    Saab 9-3 Cab -04
    byta spjällmotor förarsida 9-5 -99
    hej !
    vet inte om jag postar på rätt ställe nu ,men om jag postar fel så hoppas jag att nån flyttar tråden dit den hör hemma.
    har problem med värmen i frugans 9-5 -98 hon har värme från mitten och från höger sida i instrumentpanelen,men bara kyla från vänster sida.
    vissa säger att det antagligen är spjällmotorn som fastnat.
    kollade på speedparts och dom hade en reparations arm till spjällmotorn,räcker det med att byta den eller måste hela motorn bytas.
    enligt dom jag pratat med så är detta inget ovanligt problem på lite äldre 9-5or.
    tacksam för svar.
    vill ha frugan varm & go i vinter (hon blir lite trevligare då) ...hahahah
    mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Visby Gotland
    Re: byta spjällmotor förarsida 9-5 -99
    Jättelätt´att byta,bytte själv hela motorn som köptes begagnad på en skrot,(ny var ju allt annat än billig).
    Skruva loss handskfacket sen ser du hur det ser ut.
    Gör en kalibrering och se om acc ger en felkod,ta den koden och googla så ser du vilken motor det är.
    /M
    Akta skinnet!
    hej!
    det är på förarsidan jag måste byta.
    det är förmodligen armen som gått av.
    mathias
    Visby Gotland
    Då är det krångligare! Går att komma åt men det är trång och jävligt att komma in och få loss den.
    /M
    Akta skinnet!
    Hajom, Västra Götaland
    Själva motorn är inte speciellt svår att byta, trångt är det men inte svårt.
    Har haft samma problem med både min och min sambos bil, axeln på motorn har glidit ur lagret på ena sidan. Bara att trycka tillbaka så funkar det igen. Glöm inte att kalibrera acc:n efteråt. Om du skulle behöva en ny motor så sitter den faktiskt i ganska många olika bilar.
    9-3 SC 2,0T -06
    9-5 SC 2,3(t)T BP -10 (Hirsch) Nordic AERO St2+
    nån som kan kopa ihop en lite snabb guide?
    mathias
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av mathias.w
    mathias
    Hade du sökt på forumet... tex +felkod +acc så hade du hittat massvis om detta fel... men ska va snäll! http://www.eeuroparts.com/images/95%20B ... ctions.pdf
    jul 2005
    Kungsbacka
    Jag har kollat den här beskrivningen haft ner varenda motor pinnar och annat skit men jag kan garantera att det fungerar inte i verligheten som på bild. Jag hittar inget som är trasigt löst eller nåt, men jag får felkod nr 11 på acc panelen.
    Lyckades iaf få till det så det kommer mera lagom tempererad luft på höger sida bilen nu och inte kokhet men vad jag gjort vet jag inte haha
    Hur får man ut den yttre delen av spjället som man ska byta ut mot den nya i metall?
    Saab 9-5 Aero SS -04
    Saab 9-3 Aero SC -08
    Mercedes E55 AMG - 06
    Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
    jul 2005
    Kungsbacka
    Har följande två felkoder på min acc utlästa med Tech2
    8
    Stegmotor, air-mixing klaff, RH
    Lös klaff
    B2295
    8
    Stegmotor, air-mixing klaff, LH
    Lös klaff
    B2495
    Hur visar sig detta felet och vad gör man åt det?
    https://www.genuinesaab.com/psi/files/SI871-2322.pdf
    En annan vanlig sak är att ett litet kugghjul kryper av axeln och hamnar för långt in och då hjälper det inte att motorn går.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2009...d_Door_Repair/
    Och det är motorn i denna som du hittar via länken ovan, de bilderna längst ner på sidan ovanför den som markerats med gul pil
    Dessa bilder har jag tagit på en 'patient'
    1) Lös motor där hjulet krupit.
    2) 'Växellådan' där axeln med hjulet monterat in i men det lilla hjulet hamnar innanför det större kugghjulet.
    3) Här syns det att det krupit av, knacka in kugghjulet så att axeln är i plan med hjulet.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2018-01-06 klockan 17:41. Anledning: Tillägg
    jul 2005
    Kungsbacka
    Tack för bra tips
    Felet märks inte direkt på min bil mer än att jag tycker det är som att den har svårt att hålla rätt temperatur om jag väljer 22 eller 26 grader men på full värme blir det varmt utan problem. Dock tycker jag att det är svårt att få riktigt go värme på fötterna även om det blåser hyfsat varmt. En anledning till de kan jag tro att mycket av luften hamnar för högt upp långt in mot torpedväggen, varmast får jag på gasfotens tår om jag sticker foten för långt fram så jag typ har hela foten på pedalen. Haha hoppas ni hängde med
    jul 2005
    Kungsbacka
    Hittade repsats på speedparts men den gäller från 98-03 så var hittar man till en 04@?
    Har du hittat något som e trasigt då?
