Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bensinläckage vid höger bakhjul OG9-5
    Hej på Er alla.
    Jag har en 9-5 år 04 2,3 t Vector. Det droppar/rinner bensin strax framför bakhjulet. Undrar om bränsleledningen är en gummislang eller om det är ett koppar eller stålrör just där. Om det är något rör så undr ar jag även hur det ansluts mot bränslepump, är det sådan där nipplar som används till bromsarnas anslutning. Är det kanske samma rör som till bromsarna. Undrar även hur jag kommer åt bränslepumpen på samma gång. Sitter den nedsänkt i tanken som på 9000 tror jag det var. Vill minimera tiden under bilen så här mitt i vintern, har bara ett kallgarage att tillgå.
    Tacksam för svar på mina frågor.
    Mvh John Eriksson i Bollnäs.
    Emeritus
    Sitter inte bränslefiltret där? Det kan ju rosta sönder.
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Jag säger också bränslefiltret eller någon anslutning till filtret. Har hänt samma sak för mig.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bränslefiltret sitter väl vid höger bakhjul.
    Hej på Er Alla.
    Glömde att skriva att läckaget är på höger sidan framför bakhjulet. Tittade på Biltemas bränslefilter kostade 114 :- tror jag det var. Infen som har några bilder på hur det ser ut runt Bränslefiltret och hur man kommer åt det.
    Mvh John ERiksson i Bollnäs.
    Det sitter bara ett stenskottskydd i plast som täcker det. Utöver själva filtret så behöver du även nya tätningsbrickor, för de tredoringar som sitter där kommar att vara smulor när du demonterar. Vissa har även behövt byta banjoskruvarna eftersom det varit rostporer i dessa. Finns ett kit tex här:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...jer/85011.html
    Jag har dålig erfarenhet av biltemas bränslefilter. Fick ett där gängan var sned och som inte gick att få tätt. Det är ett mycket vanligt filter som sitter på typ alla Saab-modeller tom 2004, men som även sitter på en del Volvo mfl. Det brukar gå att hitta typ överallt.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Speedparts, ja!
    okt 2014
    Oskarshamn
    Speedparts kit ser ju inte ut att ha gummitätningar i ringarna?
    Nej, det är kopparbrickor i deras kit.
    Hej.
    Såg att jag hade skrivit fel i rubriken också, har försökt ändra detta nu men lyckades inte. Så jag får nog se mig besegrad i detta ämmne.
    Loggade in lite senare och såg att jag trots allt hade lyckats ändra rubriken, men det tog lite tid innan ändringen gick igenom.
    Senast redigerat av John Eriksson den 2018-01-06 klockan 21:34. Anledning: Lyckades ändra rubrik trots allt.
    Vill man absolut ha tredoringar och har Swedol i sin närhet finns de där http://www.swedol.se/sitesearch/#search:tredo
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det är i regel inga problem att få det tätt med kopparbrickor heller. Räkna med att du behöver byta banjobultarna dock, de brukar ha rostat såpass att de är halv-runddragna utan att man har börjat skruva på dem.
    Det händer ibland att nippeln som bränsleslangen sitter på sätter sig som fan i antingen filtret och/eller banjobulten och då är det risk man drar runt nippeln också och då går plastslangen av och det vill man INTE.... Var försiktig!
    Ibland är nippeln så pass rostig så det kan läcka från den också även om det oftast är filtret i sig som det rostat hål på.
    Hej på Er.
    Var iväg till Biltema och köpte ett bränslefilter och det fanns fyra st kopparbrickor med i förpackningen. Så nu hoppas jag att det inte är några andra problem runt om som kan orsaka annat elände vid demontering.
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Tänk på att kolla brickorna innan montering. När jag bytte bränslefilter med nya kopparbrickor så läckte det som ett såll vid ena sidan. Tur jag provkörde på lyften. Visade sig att ena brickan var full med porer så det kvittade hur hårt jag drog åt.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Hej på ER alla.
    Bytte ut filtret, skulle starta motorn men det var omöjligt. Provade lite startspray som motorn tände lite på. Innebar att motorn inte fick bränsle. Stod och funderade en lång stunsd innan jag provade med att fylla på några liter bensin, då det var rätt lite i tanken när jag bogserade hem bilen. Då startade motorn snällt men det forsade bensin vid filtret. Provade att dra banjobultarna flertalet ggr men det sipprade bensin i alla fall. Slutade med att jag tog lite gängtätning från Biltema som skulle tåla bensin som jag la på bägge sidor om kopparbrickorna , monterade tillbaka och drog åt. Denna gängtätning härdade på ca 15 minuter och det verkar hålla tätt, i varje fall tills nu. Så nu kör jag på detta sätt.
    Tack för tips och engagemang.
  1. Svårlokaliserat ljud från höger bakhjul...
    Av Martinskager i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-09-19, 17:16
  2. dunkande ljud-höger bakhjul
    Av ANDREAS H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-09-28, 21:35
  3. Perkeringsbroms tar ej höger bakhjul
    Av fuhj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 19:19
  4. HÖGER BAKHJUL STÅR OCH PEKAR ÅT H-VETE, VAD GÖRA?
    Av anen100 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-07, 14:03
  5. höger bakhjul sitter fast!
    Av _Naset_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-12-23, 17:21
