Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Är min talladega en falsk talladega?
    okt 2006
    Sollentuna
    Köpte en 900 NG Talladega (trodde jag) för några veckor sedan. Den är tagen i trafik i slutet av -97, men är en årsmodell -98. Jag tänkte inte så mycket på det då, men har nu märkt två saker som avviker. Fälgarna är inte 7-spoke 16 tum och stereon är AS2. Det står heller inte TALL i registreringsbeviset. Nu undrar jag om det inte är så att Talladegan bara fanns för årsmodell -97?
    Är det någon som har koll på hur dessa "falska" Talladegor i så fall kom till? Var det material kvar från -97 eller gick det att beställa under hela -98? Det verkar ju inte varit samma spec som gällde under -97 då det är lilla stereon och 15-tumsfälgar.
    Info mottages tacksamt om något vet.
    /Martin
    Snabb googling hittade denna länk: http://www.saablink.net/forum/genera...#/topics/30225
    Verkar som olika länder haft olika specifikationer. Är din import? Om den är svensksåld och inte riktigt har allt den kanske borde ha så kan kanske någon snålat vid beställningen av bilen. Har den rätt exteriör och interiör utöver det du nämnt så kan ju fälgarna försvunnit på något sätt under de 20 åren bilen funnits. I värsta fall så har någon bara köpt ett talladega-märke på någon av SDCC-utförsäljningarna och monterat bak, men förhoppningsvis inte.
    okt 2006
    Sollentuna
    Den är svensksåld och har två ägare före mig. Jag köpte den av en äldre dam som haft den sen 2003. Som du säger så kan ju fälgarna försvunnit under tiden, och eventuellt så har någon valt bort den stora stereon (AS3). I övrigt så är den enligt spec med inredning, lackerade speglar, spoilerpaket, emblemet bak, 185hk turbo mm. Funderade just om det verkligen fanns en variant som hette Talladega under 1998. Jag har ju sett en broschyr för Talladega 1997 som visar utrustningsnivån (i Sverige i alla fall), men inte sett någon sådan för 1998.
    Hur som helst så får jag uppdatera fälgar och stereo så den blir som den ska, oavsett vad som står i reg beviset.
    Jodå, Talladega fanns 1998, en polare har haft en sån.
    Talladega fanns väli ett begränsat urval färger, den röda metallic-lacken är väl vanligast, men även svarta och solidröda har jag sett. Alla jag har sett har ljus skinninredning med ljusa skinninlägg i dörrarna, det kan vara el eller manuella stolar.
    På utsidan är det ju de lackade backspegelkåporna samt läppen fram som gör en Talladega. Huruvida det står i regbeviset eller inte kan nog vara rätt hit-or-miss, de var inte alltid så duktiga på att föra in modellbeteckningarna.
    okt 2006
    Sollentuna
    Den är Cayenne röd metallic och har den ljusa skinnklädseln och ljusa och mörka dörrsidorna precis som den ska. Har lite jobb att göra på rostskydd, fjädrar/dämpare och bromssystemet, men klädseln är nästan som ny och den är fin i lacken.
    /Martin
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Grattis till en modern klassiker!
    Köpenhamn
    I Danmark var det vanligaste med metallic gröna Talladegas
  1. Talladega APC.
    Av lellenalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-19, 14:46
  2. 900 Talladega
    Av lws349 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 23:45
  3. talladega?
    Av d_beerg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-07, 16:18
  4. APC box talladega??
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-28, 16:54
