Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Dieselvärmarproblem NG9-3
    jan 2018
    Har en icke fungerande dieselvärmare. Om jag startar värmaren manuellt (eller på klocka med för den delen) så startar pumpen. Jag får upp värmarsymbolen med en tvåa bredvid. Pumpen går tre- fyra sekunder. Sen slocknar lampan, pumpen stannar och parkeringsvärmarindikeringen i SID:en visar återigen AV. Ibland stannar bara pumpen för att efter en sekund starta igen. Den går då ytterligare ca en sekund för att sedan stanna igen. Då slocknar även lampan.
    Var ska jag börja leta?
    Batteriet är ok och jag har även testat starta värmaren med laddare i.
    Läs felkoder som första åtgärd.
    Och berätta vad det gäller för fordon som andra...
    Välkommen till STCS
    /via Tapatalk
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Som tidigare skrivet, börja med att läsa felkoder. Indikerar felkoderna problem med fläkten är det med all sannolikhet styrdonet som är trasigt (en kallödning på kontakten i styrdonet till fläkten, tillverkningsfel). Att styrdonet går sönder på dessa är oerhört vanligt och jag vill påstå att det händer i stort sett alla dessa styrdon tids nog. Finns en del forumtrådar om detta och man kan antingen byta styrdon eller laga det. Finns minst en firma som gör detta.
    Men som sagt felkoder först, kan vara något annat. De flesta ingrepp på dessa värmare är både kostsamma och tidskrävande då den ofta sitter rätt illa till.
    jan 2018
    Hej igen,
    Lite för snabb på tangenterna. Det gäller en 9-3 combi - 10.
    Får felkoderna B0452 (Avbrott, Fläkt extravärme) samt B0449 (Signal utanför området, Fläkt extravärme). Så det låter ju onekligen som styrdonet.
    Någon som har koll på kostnad på nytt kontra laga?
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Nytt ca 4900 kr hos Orio, och renovering via Innosund ca 2600 kr. Med andra ord inte superbilligt
    Måste själv byta styrdon och serva värmaren på vår nyinköpta bil, men jag ska i alla fall få skitfirman vi köpte bilen från att minst stå för materialet...
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    jan 2018
    Misstänker att det är en hel del arbete med det också med tanke på hur den sitter.
    jun 2011
    Falun
    Kollar man WIS så är det inte överjävligt mycket jobb, även om det givetvis inte är jättemycket plats.
    nov 2017
    Norrbotten
    Låter som styrdonet. Tog ur min egen och renoverade för nån månad sedan och det är som sagt lite trångt men absolut inget att bli avskräckt av. Bara på't
    Det går att laga det själv om man lite teknisk vana. Har själv ingen större vana av just lödning men jag fräste upp ett hål ovanför kontakten i styrdonet och lödde om det stiftet vars kallödningen var och det löste problemet för mig. Finns en del trådar här på forumet med matnyttig info om man vill fixa det själv.
    Hade felkod för avbrott i fläkten (B0452) och en till jag inte minns men också om fläkten.
    jan 2018
    Stämmer det att den sitter på gaveln av värmaren? Kommer man åt att lossa den utan att lossa slangar och resten av värmaren?
    jun 2011
    Falun
    Stämmer att det är gaveln på värmaren som är styrdonet. Tyvärr så kommer man inte åt att ta bort styrdonet separat i bilen (kan aldrig tänka mig det i alla fall...). Oavsett så är det ju inte fel att passa på att serva värmaren i samband med styrdonsbyte och då ska den ändå ur
    feb 2006
    Torpshammar
    Finns nya original styrdon för 3995kr också.
    nov 2017
    Norrbotten
    Man kan ta bort styrdonet utan att ta ur värmaren men det är lite pill. Lossar man skruven som håller värmaren (sitter ungefär i mitten av värmaren) och hakar ur den ur hållaren samt lossar avgasröret ska det gå att vika ut den så pass att man kan skruva bort styrdonet. Men dessa tre steg är svårare att göra med slangarna på plats.
    Annars är det bara koppla ihop slangarna som går till värmaren med en 19mm rörbit så kan du köra bilen undertiden värmaren är ute.
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Var hittar du det?
    jan 2018
    Nu har jag äntligen hittat lite tid att ta mig an detta. Tänkte dubbelkolla lite grejer bara som jag är förundrad över. Är det samma värmare till både extra- och parkeringsvärme? Trots att värmaren inte har startat på tid eller manuell start så har den gått när motorn startas... tills igår. Nu går den inte alls, vilket resulterar i en ganska kall bil.
    jun 2003
    Mölnlycke
    Ja det är samma värmare.
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
    jan 2018
    Idag gick extravärmen efter ett litet stopp. Den tände inte i morse men efter att ha lämnat pojken på förskolan så tände den. Kan extravärmen fungera sporadiskt trots att styrdonet är defekt? Testade manuell start av parkeringsvärmaren när extravärmen inte startade, då började den inte ens försöka tända.
    feb 2006
    Torpshammar
    Defekten på styrdonet handlar om glappkontakt så det kan mycket väl hända att det fungerar ibland och ibland inte. Det är en elkontakts lödningar som släpper i kretskortet och det är det dom lagar när de antingen micklar ut kortet eller gör ett hål i gaveln. Vill man spara en slant så går det utmärkt att göra själv. Nå andra fel på dem har jag inte hört nåt om.
    nov 2017
    Norrbotten
    Som Stefan säger kan det funka till och från även om lödningen är dålig. Ett tag i alla fall, tids nog oxiderar det antagligen emellan kontaktytorna och den blir stendöd.
  1. Dieselvärmarproblem NG9-3 TTiD -08
    Av Michael Rasmussen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-12-22, 19:36
  2. NG9-3 Dieselvärmarproblem
    Av Tjobbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-26, 10:35
  3. Dieselvärmarproblem 9-5 TID 2,2 -03-
    Av sOFFe i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 22:45
