Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Rattlås/Tändningslås fel m.fl NG9-3
    apr 2017
    Hej på er,
    Fick "Rattlåsfel" i displayen helt out of nowhere i fredags när jag skulle starta bilen(9-3 2003, 1.8t) efter att varit och handlat. Det gick och få igång bilen om jag kopplade ur minuspolen från batteriet och sedan satte på den igen, men endast en gång. Om jag ville starta bilen igen efter detta så var jag tvungen att göra samma sak igen. Googlade lite på det och antog att det var tändningslåset som det var något lurt med så jag öppnade idag upp den och rengjorde med t-röd inuti, följde den här guiden: http://selfmade.nu/fixa-sjalv-saab-9-3-med-rattlasfel/.
    När jag sedan kopplade in batteriet igen så började halvljusen och cd-lampan lysa, men inte interiörlamporna i taket bland annat. Problemet med detta är att jag inte hade nyckeln i låset ens och det gick fortfarande inte att vrida om nyckeln när jag sedan testade detta. "Rattlåsfel" kom ej upp då SID-displayen inte lös upp. Kollade batteriet med laddaren och det var på cirka 50%.
    Kan det vara så att jag behöver ladda batteriet? Eller har jag misslyckats med att koppla in tändningslåset korrekt eller behöver jag helt enkelt ett nytt? Ursäktar den långa texten och "Nytt ämne" men hittade inget liknande problem på sidan. '
    //Alex
    Sök runt lite och jag tror du finner batteriets skick som en vanlig felorsak.
    /via Tapatalk
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    Sugmotor joeCools avatar
    mar 2015
    Skåne
    Hej! Fick nästan samma fel härom dagen. Bilen reagerade inte på fjärren. Jag var helt utelåst, för att låset i förardörren verkar att ha geggat/rostat igen. Funkar inte.
    Det tyder på att CIM har flippat ur. (Column Integration Module, den tar bl.a. emot radiosignalen från fjärren.)
    Fick upp huven med hjälp av en 70cm bambupinne och en målarpinne i prima bokträ.. larmet gick men om man rycker R6 så blir det tyst, bara den menlösa sirenen låter lite.
    Hängde av batteriet en stund, sedan på igen och nu gick det att öppna med fjärren.. duh! I med nycklarna för att synka. OK & den startade fint.
    Sedan började den gnälla om fel på rattlåset.. bevis nr 2 för att CIM är FUBAR.
    /via Tapatalk
    Som sagt!
    apr 2017
    Testade och ladda batteriet men det var samma ska där igen. Får testa med ett annat batteri för att klargöra ifall det är problemet. Har även funderat på om CIM är kasst, men det har gått att öppna och låsa via nyckelns fjärrlås under hela den här proceduren - men går inte att utesluta det heller. Tänker först ta loss tändningslåset igen för att se ifall jag monterade ihop den felaktigt, så att det inte är något mekaniskt som strular.
    Tackar för svar!
  1. Rattlås? 9-5 -07
    Av Froodi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-08-17, 20:26
  2. Rattlås 9-3 SS 2007
    Av MrStcs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-04-15, 05:41
  3. Rattlås går ej i / 9-3 SS -03
    Av wikander i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-14, 12:31
  4. Rattlås i og 9-3
    Av majjesticc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:08
  5. Rattlås ur funktion
    Av columbus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 09:44
