Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Trögstartad, ojämn tomgång, dör vid gaspågrad OG9-5
    jun 2015
    SHRTFT1 är på 25% (=MAX) så den får ju helt klart för lite bränsle. Jag röstar också för att pumpen eller en slang i armaturen är kass.
    Aha sedär tackar!
    jun 2015
    Demonterade armaturen och såg att en slang klämma hade lossnat till pumpen! Hur har jag ingen aning då samtliga skruvades ordentligt och nu går den klockrent och går får bra bränsle tryck! 😊 tack för alla tips!
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Är du nöjd med biltemas kodläsare?
    jun 2015
    Ja det tycker jag, får ut felkoder både på min bil och sambons polo
    Citat Ursprungligen postat av vectorkarl Visa inlägg
    Kom på att jag tog en del bilder på min obd2 dosa, själv säger de inte mig mycket men kanske säger något för någon kunnig?
    Bifogad fil 8968
    Bifogad fil 8970
    Demonterade armaturen och såg att en slang klämma hade lossnat till pumpen! Hur har jag ingen aning då samtliga skruvades ordentligt och nu går den klockrent och går får bra bränsle tryck! ������ tack för alla tips!
    Men detta är inte samma 'bild' som du tittade på ovan?! Där var det sidan 2/4 som visade 25%
    Hur som helst så verkar ju felet funnet och kan vara användbart för andra.
    Ganska vanligt att det är detta fel efter ett pumpbyte men få är sugna på att riva ur pumpen igen.
    jun 2015
    Sant jag kollade fel och enligt det värde har jag minus 25%! Kanske bara är ecu som inte registrerat? För bilen går riktigt bra nu
    Senast redigerat av vectorkarl den 2018-01-08 klockan 12:30.
    Kör ett tag så bilen hinner adaptera och ta en nu bild och återkom.
    Även bra för din egen skull att ha en bild på hur allt är när bilen har adapterat OK
    jun 2015
    Spekulerar lite nu innan jag åker ut och provkör bilen igen men eftersom min nya pump är en 320LPH pump istället för saabs 255 LPH så behöver jag kanske mappa om den efter nya pumpen?
    Med tanke på att jag får -25% SHRTFT1 så får alltså motorn för mycket soppa och försöker kompensera?
    Kör så den får adaptera först, mappas om behöver den inte.
    /via Tapatalk
    Bränsletrycket styrs (eller ska styras) av pumpens flöde, utan av bränsletrycksregulatorn. Om den fungerar riktigt, vilket är nödvändigt för korrekt motorfunktion, så ska bränsletrycket ligga på 3 bar oavsett pump.
    Detta sagt, det kan vara problem med att bränsletrycksregulatorn inte har kapacitet (klarar fullt flöde) för att hålla nere trycket, utan man får skenande tryck. I ditt fall skulle jag därför absolut rekommendera att du mäter bränsletrycket på tomgång - har du fel bränsletryck riskerar bilen att gå med för tunn blandning på last med kolv- och/eller ventilhaveri som följd. Problemet att regulatorn inte klarar av hela flödet från en uppgraderad pump har flera råkat på, och löses genom att uppgradera regulatorn på ett eller annat sätt.
    jun 2015
    Tack så mycket för svar! Ska provköra ikväll igen så får se vad den visar.
    Föresten fungerar den här att montera direkt på fuel rail uttaget eller behöver jag införskaffa dubbelbanjo och slang?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/u...or/341210.html
    Senast redigerat av vectorkarl den 2018-01-08 klockan 15:07.
    Nej, den tror jag inte passar. Du har ju utvändig gänga på båda till att börja med.
    jun 2015
    Sant!
    Skulle vara smidigt man kunde införskaffa den alternativt biltemas http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...re-2000016980/ och då kankse https://shop.klracing.se/sv/artiklar...slang-rak.html ? Är rätt lost när det kommer till kopplingar..
    Senast redigerat av vectorkarl den 2018-01-08 klockan 15:50.
    Holmsund
    Det finns en faktor som gör det lite knepigt om man har för högt flöde i pump kontra retur.
    Högsta returflödet är vid lägsta bränsletrycket och det är på tomgång där trycket inte är 3bar utan (3bar - undertryck).
    Men om man rycker slangen till BTR på tomgång så ska det inte vara högre än 3bar i alla fall.
    jun 2015
    Sådär lät bilen gå länge nu och körde en längre test runda och bränslet ligger på +-5% vilket ska vara rimligt? Ligger i regel på 0 men pendlar något ibland vid hastighets ökning etc
    Ser väl lovande ut?
  1. Ojämn tomgång 9-5 2.3T -08
    Av lrs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-24, 15:58
  2. Ojämn tomgång NG 900 -97 2.3:a
    Av Lövet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-02, 12:31
  • Du fÃ¥r inte posta svar
