Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Biltema bilbatteri - ok eller dynga?
    okt 2004
    Östra Aros
    Är det någon som haft dåliga erfarenheter av Biltemas batterier?
    Det är visst två års garanti på dem (Biltemas). Är det lite i jämförelse med andra fabrikat eller?
    Finns det någon anledning att köpa dyrt?
    Saab 9-3 Aero - Silverkulan - grå om natten; skimrande på dagen.
    Har inte provat själv men har kompisar som kör med Biltemas utan problem än så länge iaf.
    Var på OK och köpte ett nytt batteri i veckan till flickvännens bil är tämligen säker på att de gav 2-års garanti på dessa också.
    Karlstad/Hammarö
    Jag köpte ett billigt "Topla" på Batterilagret för ca 3½ år sedan, funkar fortfarande kanon!
    MVH - Zeb!
    9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
    9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
    99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
    Steg 4
    aug 2003
    Sitter Biltemabatteri i min farfars 9000 och den funkar fint (förutom den brustna toppackningen jag håller på och fixar). Jag körde den del förra vintern utan några startbesvär trots rejäl kyla.
    Fredrik
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Jag har haft Biltema batteri i mina senaste två bilar. I den förra en og900 T8 hängde det med i ca 10000 mil innan det började ge up. En av få Biltema produkter som verkar ha livslängd...
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    Livslängden på vanliga bilbatterier är i stort sett bara tidsberoende, under förutsättning att de har vatten och motioneras (= minst 1 urladdning/laddning varannan vecka, dvs regelbundet användande).
    Det som begränsar livslängden är normalt sulfateringen, och skillnaden mellan olika batterier (möjligen undantaget Ultima som jag inte vet hur den beter sig) upplever jag inte som så stor. Jag brukar skaffa billiga batterier och byta oftare, var 3:e höst (eftersom även trötta batterier brukar funka bra på sommaren). Även märkesbatterier brukar vara väldigt trötta efter 5 år. (Som parantes är det enda problem jag någonsin haft problem med varit ett Tudor, som fick kortslutning i en cell efter 18 månader...). Det sämsta jag köpt (och detta var ett riktigt lågkvalitetsbatteri anno 1980 med motsvarande pris) höll c:a 2.5 år...
    Låter man laddade batterier stå utan motion börjar de skadas redan efter storleksordningen 1 månad.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    I regel kan man känna på vikten och gämföra de billiga och de dyra, ett dyrare är tyngre för det är mer bly i det. Man brukar få det man betalar för...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Skillnaden i vikt brukar ofta relateras till om det är sk. startbatterier eller sk. fritidsbatterier. Ett startbatteri skall klara av större strömmar & har således tjockare blyplattor för att dessa inte skall deformeras vid strömuttaget. Startbatteriet blir då tyngre än motsvararande fritidsbatteri.
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Nu diskuterades det startbatterier och inte fritidsbatterier. Jag har sålt bilbatterier i 8 år, så lite har man lärt sig med åren. Ett billigt batteri har mindre mängd bly mot ett som är dyrare, så enkelt är det. Därav också den längre livslängden om man sköter batteriet ordentligt.
    Johan Carlsson#2661
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Det betyder i så fall att ett billigare batteri är bättre? Det är ju för det mästa livslängden man vill åt.
    apr 2003
    Köp ett biltema du. Jag har haft det i 4 år i min og och den startar alltid i kyla som fukt.
    Jag brukar kontrolladda varje halvår och det är alltid fullt trots att og:n inte får köra så mycket längre.
    I love the smell of Aero in the morning.
    9-5 Aero kombi, 250hk.
    9-5 kombi, 192hk.
    Bäckefors
    Om du köper ett batteri för 600kr och det håller i 5 år kostar det 120kr/år, medans ett billigt batteri för 400kr håller 3 år kostar det 133kr/år....vad blir billigast?
    Johan Carlsson#2661
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    [quote=Johan-99T16]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr.P":2lpftov6
    Om du köper ett batteri för 600kr och det håller i 5 år kostar det 120kr/år, medans ett billigt batteri för 400kr håller 3 år kostar det 133kr/år....vad blir billigast?[/quote:2lpftov6]
    Jag tror jag missförstog din post lite... Det där med batterier verkar vara lite lotteri endå mitt senaste Biltema batteri höll nästan 7år innan det började ge sig, jag har sätt dyrare batterier som hållit betydligt kortare tid.
    Västerås
    -Att sköta om sitt batteri är ju viktigt.
    -Att läsa ev. bruksanvisnining är ju inte heller fel.(Kanske inte finns nån till BT-batterier)men till mitt Röda Optima fanns det en liten folder som upplyste om att detta batteri inte tål att djupurladdas för då reduceras kapaciteten ganska så katastrofalt.
    -Men tror ni jag läste bruksen när jag köpte batteriet ??
    -Nä,givetvis inte(Kan ju tillägga att de här var för 6-7 år sen)så jag trodde att ett sånt här batteri var i stort sett bombsäkert.
    -Hur som helt första gången jag "missade" och batteriet blev helt urladdat så var det ett elände att få fart på det igen.Stor laddare på kompisens bilverkstad gällde.Andra gången samma sak,tredje gången lyckades jag få fart på batteriet hemma i garaget med en hyfsad "hemmaladdare"men det blev aldrig sej likt.Måste underhållsladda varje vecka.
    -Syntes bra i piktogramet att spänningen var taskig efter nån vecka.
    -Hur som helst har nu inhandlat ett nytt Rött Optima och nu vet jag att vara vaksam på ev. öppna dörrar lysande bagagerumsbel. osv..
    -Ett alternativ hade ju varit ett Gult Optima som tål djupurladdning men de har ju sämre kallstartsegenskaper tex.
    -Summa sumarum det är inte alltid ett "svindyrt" batteri håller längre än ett billigt har jag fått lära mej.Tycker förövrigt att ett BT-batteri är bra för dom pengarna.
    -MVH T.E
    -Gammal man gör så gott han kan ........
    [quote=Johan-99T16]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik / 1941":1g87l8lu
    Nu diskuterades det startbatterier och inte fritidsbatterier. Jag har sålt bilbatterier i 8 år, så lite har man lärt sig med åren. Ett billigt batteri har mindre mängd bly mot ett som är dyrare, så enkelt är det. Därav också den längre livslängden om man sköter batteriet ordentligt.[/quote:1g87l8lu]
    Det står inget i inledande inlägg om startbatterier eller fritidsbatterier.
    Citat Ursprungligen postat av EmTee
    Biltema har både Startbatterier & Fritidsbatterier.
    Bäckefors
    Har man fritidsbatterier i bilar? Om inlägget handlade om båtar eller husvagnar tycker jag att det skulle ligga i "Off Topic"!!!
    Johan Carlsson#2661
    Lidköping
    Jag har sedan 4år biltemas batterier i 3 av mina bilar och det fungerar alldeles utmärkt.
    Enligt min uppfattning prisvärda batterier.
    /Daniel
    Saab 900s -92, Saab 900 Aero T16 -88, Saab 99 GL Super Automatic -77, Saab 900s Cab -92
    http://www.dankar.se
    http://www.saabcab.org
    Karlshamn
    kör med ett "vanligt" biltema batteri, 65Ah har ja för mej, det har funkat utmärkt, iofs bara ca 2år gammalt men det har ändå fått driva bilstereo med slutsteg o grejer längre stunder på "lagom" volym med bilen avstängd utan (start)problem.
    Mvh Fredrik
    Fredrik, Saab 900 SET 2.0 -98 RC-pkt, SP steg 3 m.m Kolla in bilen i garaget...
  1. Tudor/ Biltema Bilbatteri?
    Av Skåne_Jonta i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 23:51
  2. Brisk tändstift? (Biltema) Bu eller Bä?
    Av Tuchpad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-28, 08:56
  3. Lambdasond; Biltema, Mekis eller beg?
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-21, 21:19
  4. Biltema kylarcement, bra eller dåligt?
    Av Najjklas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 03:01
