Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Missljud efter smäll av fartbula: OG9-5
    Hejsan,
    Passerade en nyanlagd fartbula utan att sakta in (ingen utmärkning i vägen och skylt placerad direkt vid guppet, typ 3m upp på lyktstolpe på vänster sida, halvvägs in i en häck, i en vänsterkurva, hur tänkte dom?!). Smällde till hyffsat trots ca 40km/h. Direkt efter har jag ett dovt ganska högt molande/vinande ljud som kommer och går i olika farter från 30-40 upp till motorvägsfrat. Tydligt från vänster fram men låter även som om det dessutom skulle kunna vara från höger. Hjullager eller drivknut? Eller något annat? Någon som varit med om liknande och har felsökningstips?
    Senast redigerat av per740 den 2017-12-30 klockan 22:59.
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    kolla så du inte fått oljeläckage i drivlinan!
    OK, tack för tipset, där drivaxlarna går in i växellådan då alltså?
    Ordvitsare
    feb 2007
    du kan ha läcka på flera olika ställen
    hissa upp o kolla men kolla först oljenivåerna så du inte pajar nåt
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Börja med och kolla under bilen vart det kan ha slagit i. På min gamla 9-5a så körde jag över en sten på en nysladdad grusväg, den slog ihop plåten som sitter i bakre subframebussningarna så att subframen inte kunde röra sig. Den blev liksom som att åka med sakerna stumt monterade..
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Återkopplinget var ett framhjulslager som gav upp, Kommunen tog byteskostnad pga uselt utformat gupp och dålig skyltning. Det frästes senare bort och nyanlades korrekt och med rätt skyltning och märkning. Onödig offentliga kostnad kan man tycka...
  1. Knarrar vid högersväng efter smäll ng9-3
    Av Daknog i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-11-16, 19:03
  2. Missljud efter turbobyte OG9-5
    Av penta72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-06, 22:25
  3. Missljud efter sänkning 9-3ss
    Av ICE T8 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 21:26
  4. missljud efter kedjebyte
    Av cossie_martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 16:40
