Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Elfel blinkers blinkar snabbt fast alla lampor funkar 9000
    apr 2005
    Umeå
    När jag blinkar åt höger håll så blinkar mina blinkers i den hastighet som om en lampa vore sönder. När jag blinkar åt andra hållet är det normalt.
    Alla lampor är fullt fungerande och alla lampor blinkar i rätt takt när jag slåt på varningsblinkersen. Jag tror på relät men då måste jag väl byta hela spaken och den lär väl kosta mer än bilen?! nån som har tips eller kan bekräfta det jag misstänker?!
    /Jörgen.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    jul 2004
    Malmö
    Kolla först att lampor och lampsocklar är rena från oxid.
    Kanske någon lampa ligger utanför/precis på toleransgränsen för larm.
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Otterbäcken
    Re: Elfel blinkers (blinkar snabbt fast alla lampor funkar)
    Citat Ursprungligen postat av sukke
    /Jörgen.
    Kolla Watt antal på lamporna, får inte vara för låga, då kan det bli lite knas med blinkandet.
    MvH S
    Sundsvall/Timrå
    Kolla även så båda lamporna är hela i baklyset.
    Citat Ursprungligen postat av Roblin
    Och att jorden inte är bruten så att strömmen går baklänges via de andra lamporna.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2005
    Umeå
    jag köpte en ny spak med relä via en kille här på forumet så jag ska testa med det så fort jag kan... pratade med en kille som nämnde släpvagnskontakten oxå men det var nog bara aktuellt om det blev fel på båda sidor återkommer när jag fått spaken.
    svårt att byta spaken förresten??? måste an bort med ratten? lr räcker det med 2 skruvarn i plasten eller hur ligge det till?
    #5935
    blikerspak
    Tycker att du ska kolla relät först. Brukar vara det som spökar först.
    Angående spaken så är den väldigt lätt att ta byta. det sitter 4 skruvar under ratten. dessa ska bort för att undre kåpan ska lossa. sedan så sitter spaken med två skruvar i ett aluminium chassi. (ganska enkelt med andra ord) Men som sagt kolla upp relät innan.
    Jag hade problem med mitt relä. Det hjälpte tillfälligt att smälla igen handsfacket lite lätt. Så fungerade relät OK. Men detta var bara tillfälligt så jag blev tvungen att byta relät ändå. Det Finns nog billiga relä på biltema. (om man nu vågar köpa något där)
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Som sagt.
    Det sitter 2 lampor i varje bakblinkers. Kolla så att ALLA lampor är hela.
    Relä från Biltema funkar inte, nytt relä från Saab kostar drygt 500 kr.
    All makt åt Thengil!
    aug 2005
    Skinnskatteberg
    jag hade ett liknande problem i min 9000. Då var felet att sockeln till en av lamporna till bakre blinkersen var paj (lampan fungerade dock).
    Gå över ALLA lampor en gång till riktigt noga, ta bort dom och kontrollera så de inte är defekta på något vis.
    apr 2005
    Umeå
    hmm.. hade glömt bort denna tråd det ordnade sig med att det faktiskt var en lampa bak som var trasig men den var lyste fortfarande men glaset hade typ lossnat från metalldelen av lampan så det blev fel ändå inget jag märkte när jag kollade första gången då jag inriktade mig på om det blinkade eller inte... men nu funkar det..
    #5935
    Tänkte bumpa den här tråden lite.
    Jag var ute och körde med min 9-3 SE från 01 vänster blinker fick fnatt. Det blinkar jättesnabbt när jag signalerar åt vänster, men höger funkar fint. Inga varningslampor eller nåt. Men det luktar lite bränt från bilen precis när man går ut. Sniffade lite under huven, och då verkade lukten komma från där man fyller på servoolja. Det luktar mycket precis när man öppnar dörren också.
    Nån som vet vad det kan vara?
    PS. Det började lukta bränt redan under tidigare körning på dagen.
  1. Höger blinkers blinkar fort - alla lampor funkar NG9-3 SS
    Av og900S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-03-23, 16:24
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-02-21, 16:55
  3. Blinkers blinkar för fort & varn.blink funkar ej - 9000 1995
    Av Procedomani i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 16:55
  4. Blinkers blinkar för snabbt efter att drag monterats NG9-3
    Av Bruce71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-22, 18:51
  5. Lampor 9000 snabbt svar önskas!
    Av SAAB_Markus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 23:10
