Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: P0101 NG9-3
    feb 2017
    P0101 NG9-3
    Blir galen, Saab 93 ss med felkod po101.
    Testat byta alla vakuumslangar, testat med nya magnetventiler och ny LMM från skroten...
    Samma skit ändå bilen funkar bra fram till första stoppet med varm motor, därefter laddar turbon dåligt på 1an 2an elr 3an men bättre på 4an och 5an.
    Kan även tillägga att bilen funkar bra ett tag efter omstart med varm motor.
    Vad göra?
    Lite mer info är ju en bra start
    Lathund för inlägg om felsökning
    Att du har en SS är ointressant men motortyp, årsmodell ev trim mm är relevant
    feb 2017
    Förlåt för otydlighet, bilen är från 04 gått ca 23 tusen mil. Motorn är en B207R med halvsats JT system ska vara chiptirmmad av förra ägaren men oklart med vad. Har gått hur bra som helst sen jag köpte den i februari.
    Så problemet började nyligen?
    Läcksökt från turbo till insugssystem?
    feb 2017
    Exakt för ca 2-3 veckor sedan, hur ser de ut vilket håll utifrån turbon ska jag kolla? De jag kollat är mellan luftburk och turbo där är de läckagefritt
    Spjällhuset är min gissning.
  1. P0101 og9-3 2.0t
    Av robbn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-10, 09:11
  2. P0101 och p2187 NG9-3
    Av jonathanle97§ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-26, 15:43
  3. [LÖST] Felkod P0101 OG9-3 T7
    Av Joni1988 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-05, 07:02
  4. Felkod P0101 OG9-3 B235
    Av rcy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 15:52
  5. P0101, SAAB 9-5
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-04, 20:01
