Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Knack i höger sida. Byta drivknut eller drivaxel??
    aug 2009
    Kristinehamn.
    Hej hej
    Min bil knackar när man svänger och det kommer från höger sida.
    Så jag antar att Drivknuten börjar ge sig. Så min fråga är: är det lättare att köpa komplett drivaxel och byta eller är det lättare att byta drivknut.
    Har aldrig bytt drivknut eller drivaxel, på någon bil.
    Tacksam för tankar och idéer.
    Innehavare av en Saab 9-3 ss 2,0t, Vector 2004.
    Och en Saab 9-5 2,3t biopower sportkombi, Vector 2007.
    Varför är det så svårt att berätta vad det gäller för bil?
    Miltal är också relevant
    /via Tapatalk
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    dec 2010
    Holmsund
    Köp en begagnad drivaxel i bra skick.
    Jag gillar inte grease görat och sen är det miljövänligt att ta till vara på fullt fungerande prylar.
    Många nya drivknutar har så dålig kvalite att en begad håller längre.
    aug 2009
    Kristinehamn.
    Hej Herman.
    Förlåt mig.
    Saab 9-3 2,0t 2006 manuell
    Ca 24000 mil
    Okey.
    Jag kan köpa beg drivaxel men hur byter jag den??
    Tummen mitt i handen
    Det är för din egen skull, tips för en 9-5 kanske inte är det du behöver.
    /via Tapatalk
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av coma76 Visa inlägg
    Hej Herman.
    Förlåt mig.
    Ca 24000 mil
    Okey.
    Tummen mitt i handen������
    Kanske bäst du lämnar bort det.
    Du måste ta lös drivaxelmuttern vilket ofta kräver verktyg/värme modell större.
    Sen måste du lossa diverse stag m.m så du kan få fjäderbenet så pass löst att du kan ta lös drivaxeln.
    Om du lossar den vänstra axeln så kan det även rinna ut en del växellådsolja.
    Läs på ordentligt innan du börjar om du ska prova själv.
    aug 2009
    Kristinehamn.
    Tack Pelle för ditt svar.
    Då får verkstaden lite att göra.
    Tusen tack alla som har engagerat sig.
  1. Höger eller vänster drivknut (drivaxel)?
    Av Teufelschlumpf-79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-07-03, 08:29
  2. Drivknut eller drivaxel?
    Av namgniw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-13, 18:04
  3. Låsring till inre drivknut höger sida, Saab 9000 94-98.
    Av Nordenstrom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 12:06
  4. Inre drivknut höger sida
    Av MasterMatz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-26, 21:13
  5. Höger drivknut inre, byta tips ?
    Av Thomaz_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 16:42
