Ämne: Dragkroks el till 9-5 kombi 06-
    maj 2005
    Sundsvall
    Nån som vet var man kan köpa färdig dragkroks elsats till 9-5 kombi 06? Plug n play med kontakter tänkte jag på då. Är det med eller utan relä dosa på dom här? Måste man dra matar ström från batteriet?
    Bilen är väl förberedd för montering av drag och då är det en kablagesats du behöver. Har själv köpt en sån (Maptun Original) eftersom kontakten till draget ärgar med tiden och locket tappar sin spänst.
    Normalt inga reläer och man kopplar in sig på kontakten bak i skuffen.
    Börja med att lyfta på bagagegolvet och titta närmast stötfångaren om du har kontakten
    Edit: Det finns olika ledningsnät som tillbehör, ett med signalövervakning, exakt vad det innebär vet jag inte med det innehåller även en indikeringslampa.
    De 'vanliga' ledningsnäten verkar finnas i 3 varianter
    7-polig 400106274
    13-polig 400106282
    7+7polig 400106290
    Säkringarna benny900 nämner skall bara bestyckade i elcentral 22A (vä gaveln på instrumentbrädan) några av dem finns även på bilar utan drag.
    3 10A P-ljus
    4 10A P-ljus
    6 30A Draginstallation mm
    6B 10A Draginstallation, bromsljus
    A 30A Draginstallation
    1 15A Bromsljus, bromsljuskontakt
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-12-27 klockan 11:36. Anledning: Tillägg + länkar
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Om det inte varit drag på bilen tidigare så måste du sätta i en säkring också för att få nåt kräm ur kontakten bak i skuffen.
    maj 2005
    Sundsvall
    Måste man in med nån dator i bilen sedan och säga till nåt system att man monterat dragkrok? eller är det bara att pligga in i kontakten och kontrollera/montera säkringar å köra? Jag har inga backsensorer så några såna behöver man inte koppla ur.
    Skall bara vara att tuta och köra.
    Och hade du haft SPA gäller samma sak ändå, urkopplingen gör man varje gång man skall backa med 'Clear' på ratten. Mycket irriterande så vad glad att du saknar SPA!
    En funktionskontroll är såklart bra att göra
  1. Dragkroksel OG9-5
    Av frenyl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-04-15, 12:37
  2. Dragkroks lås fast = 2a
    Av xtrem i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2017-01-20, 20:32
  3. Dragkroks skydd? NG9-3
    Av crazyyivan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-19, 23:07
