Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: GUIDE: US-sidomarkeringsljus OG9-5 med "Dame Edna" facelift MY06-10
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Viktigt: Lyktorna som det byts till är främst till Griffin-modellen med matt kromad list, denna går att byta ut mot blankt kromad list från den befintliga markeringslyktan som redan sitter på bilen. Ett sådant byte ingår inte i denna guide!
    Delar som behövs för installation:
    Sidopositionsljus: 12843871 samt 12843872 (1st per sida)
    Lamphållare: 12762589 (2 st)
    Lampa: 93190471 (2 st, dessa är på 5W)
    Kontakthus: 4113213 (2 st)
    Dessa kontakthus återfinns inte i EPC 2010-4, kan ev. finnas i andra versioner. Kontakthuset är av modell AMP (2-polig) och finns på magnetventilen bland andra ställen på de flesta Saabar sedan -94. Tips är att hitta denna kontakt på skroten, se till att ha med lamphållaren så det går att testa passformen. There are many like it, but only one that fits.
    Verktyg:
    Multimeter
    Kabelskalare
    Kabelskor (för att kunna jorda i chassit)
    Krimpverktyg
    Snabbskarvhylsa (eller annan metod för att kunna ta ström från positionsljusets kabel som går till huvudstrålkastaren, här beskrivs det med skarvhylsa)
    Spärrnyckel samt hylsa 8mm och 10mm
    Stjärnskruvmejsel
    Platt skruvmejsel
    Torx T25
    Förfarande:
    Vänster sida 1-6
    Höger sida 7-10
    1. Demontera stötfångarhöljet samt vänstra strålkastaren. Använd med fördel en platt skruvmejsel för att lossa strålkastarens strömförsörjning.
    2. Slå på tändningen alternativt vrid ljusreglaget till läge 1.
    Använd multimetern och leta rätt på den röd-vita kabeln, Nr 4 i kontakthuset.
    Multimetern skall ge utslag, om så är fallet vet vi att vi är vid korrekt kontakt.
    3. Leta upp en bra plats på kabeln där den är exponerad. Använd snabbskarvhylsan (eller annat önskat sätt att skarva på), skarva ihop ena kabeln från kontakthus 4113213 med den röd-vita kabeln.
    Den andra kabeln på kontakthus 4113213 skalas änden av samt får en kabelsko som passar jordpunkt G30 som sitter i motorrummet på sidoplåten framför vänster hjulhus. Gör rent jordpunkten om den är synligt skitig för en säkrare kontakt.
    För ytterligare orientering om var G30 sitter:
    4. Testa installationen genom att ansluta lampan till kontakthuset.
    Om allt är korrekt gjort är det nu inte nödvändigt att strålkastarens strömförsörjning återansluts i detta läge för att lampan nu skall få ström.
    5. Skydda känsliga delar med eltejp, krympslang eller annan önskad metod.
    6. Återmontera strålkastarens strömförsörjning samt montera strålkastaren och sidomarkeringslampan och gå över till höger sida.
    7. Demontera strålkastaren på samma sätta som den vänstra. Skarva den röd-vita kabeln på lämpligt ställe där den är exponerad och möjlighet finns till skarvning.
    8. Använd jordpunkt G31 som sitter på höger strukturben bakom strålkastaren, visas enligt bilden. Testa kopplingen.
    Så här ska kopplingen se ut när alla punkter är monterade (höger sida).
    9. Montera tillbaka strålkastaren samt stötfångarhöljet.
    10. Nu är du klar! Säkerställ god kontakt för framtiden genom att skydda skarvningarna samt kontakterna vid jordpunkterna med t.ex. eltejp eller krympslang.
    Lite bilder på det färdiga resultatet:
    Lycka till!
    Diskussioner och feedback på denna guide tas med fördel i denna tråd USA positionsljus/sidomarkeringsljus Saab 9-5 2009 så håller vi guiden kort och ren /Moderator
    Senast redigerat av Kerim den 2019-02-12 klockan 01:06. Anledning: Länk till diskussionstråd
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
  1. Bästa ledljusrampen på OG9-5 06-10, "Dame Edna"
    Av jannes i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2021-08-30, 08:34
  2. OG9-5 SID före Dame Edna med brytpunkt MY04 gamla vs. nya
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-01-25, 10:28
  3. [LÖST] Reflex på strålkastare/sidomarkeringsljus OG9-5 Dame Edna
    Av ratscore i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-08-13, 11:11
  4. Panel runt växelspaken OG9-5 Dame Edna
    Av Puttel i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-05-27, 16:00
